superpower Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 Доброго дня. Принесли блок с вышеуказанной авто потереть краш. Считал поправил. Отдал. Пока машина была в кузовном блоке.Как все сделали звонят лампа все равно горит. Говорю что надо уже с машиной разбираться. Пригоняют. Но G-scan ни Consalt на связь с подушками не выходит. На блоке плюс и минус присутсвует. Consalt ругается на CAN связь с блоком подушек... Но самое интересное что по схеме где должны быть ножки CAN их к блоку нет!!!! Вообщем немного в тупике, кана который должен быть нет. Может схема немного не совпадает. Брал из митчела, но странно что американец а оцифровка панели в километрах. Европейских инфинити не бывает. Номер блока 98820-1CM0A. Буду рад любому совету Дампы прилагаю: Infinity.rar
megaw Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 потёр не правильно!!! Так в чём проблема, помоги человеку!
THC Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 вот так правильно? 98820-1CM0A_93C56_test.rar 1
emz Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 не совсем... здесь краш типичный для ниссанов...от 5а и до нижних 00
THC Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 так правильно или нет? у меня нет сейчас под рукой Инфинити чтобы проверить
superpower Опубликовано 25 июля, 2011 Автор Опубликовано 25 июля, 2011 Все тему можно закрыть. Дамп поправил. Отдельное спасибо EMZ
tomas1212 Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 И мне помогла :)) Но осталась 23 ошибка (правый датчик удара) менял датчики с левого на правый но все ровно не удаляется :((
unik Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 Так проверяйте проводку,раз ошибки не меняются
tomas1212 Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Проводка цела :(( ошибка не ушла :(( Про бывал по разному одно и тоже. Вот оригинал что было. Может кто поможет? Заранее спасибо! orig inf ex35.bin
emz Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 если чистил как в 7 посту, то либо всётаки проводка, либо блок по железу вылетел
tomas1212 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Да я и так чистил и заливал ту... Ошибка и все :(( Проводку проверил! провода целые! А тот дамп рабочий !? на машине проверяли !? Изменено 30 ноября, 2013 пользователем tomas1212
