Infinity FX35 не выходит на связь
Доброго дня. Принесли блок с вышеуказанной авто потереть краш. Считал поправил. Отдал. Пока машина была в кузовном блоке.Как все сделали звонят лампа все равно горит. Говорю что надо уже с машиной разбираться. Пригоняют. Но G-scan ни Consalt на связь с подушками не выходит. На блоке плюс и минус присутсвует. Consalt ругается на CAN связь с блоком подушек... Но самое интересное что по схеме где должны быть ножки CAN их к блоку нет!!!! Вообщем немного в тупике, кана который должен быть нет. Может схема немного не совпадает. Брал из митчела, но странно что американец а оцифровка панели в километрах. Европейских инфинити не бывает. Номер блока 98820-1CM0A. Буду рад любому совету
Дампы прилагаю:
Infinity.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20831-infinity-fx35-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/
потёр не правильно!!!
Так в чём проблема, помоги человеку!
уже помог....)))
не совсем...
здесь краш типичный для ниссанов...от 5а и до нижних 00
Yes..., who tries, that receives result...
так правильно или нет? у меня нет сейчас под рукой Инфинити чтобы проверить
Все тему можно закрыть. Дамп поправил. Отдельное спасибо EMZ
  • 2 года спустя...
И мне помогла :)) Но осталась 23 ошибка (правый датчик удара) менял датчики с левого на правый но все ровно не удаляется :((
Так проверяйте проводку,раз ошибки не меняются
Проводка цела :(( ошибка не ушла :(( Про бывал по разному одно и тоже. Вот оригинал что было. Может кто поможет? Заранее спасибо!
orig inf ex35.bin
если чистил как в 7 посту, то либо всётаки проводка, либо блок по железу вылетел
Да я и так чистил и заливал ту... Ошибка и все :(( Проводку проверил! провода целые! А тот дамп рабочий !? на машине проверяли !?
Изменено пользователем tomas1212
