Опубликовано 24 июля, 201114 г. Автор Это 10 пин, масса датчика кислорода. Дорожка сгорела от того, что на 10й пин попало +12в. Как оно могло туда попасть? Это не только 10 пин еще и 30 19 и тд, я прозванивал... там где масса
Опубликовано 24 июля, 201114 г. сними блок и померяй напряжение на колодке . И на столе подключи блок. Я потом скажу где мерять
Опубликовано 24 июля, 201114 г. Автор на колодке между какими контактами? (сегодня уже не смогу, завтра если только) и напиши что где мерять в блоке я посмотрю...
Опубликовано 24 июля, 201114 г. на колодке номера пинов уже называли 18 27 37. По поводу блока смотри ссылку в личке
Опубликовано 26 июля, 201114 г. Комбиком проверить легко, выбираешь в списке программируемых ЭБУ функцию Диагностика, подключаешь мозг к кабелю программирования, подаешь питание и нажимаешь Зажигание, если через некоторое время комбик не распознал идентификатор, то проц труп. Недавно приезжал ко мне самоделкин, сам мозги менял, когда сжег 3-й контроллер, решил обратится в сервис, у всех трех спалил проц.
Опубликовано 27 июля, 201114 г. а если распазнал то ПРОЦ не труп чтоли ? ))) ил не не так, не рраспазнал именно проц труп ? ) а еще прикольнее когда комбик труп после подключения к трупоблоку )))
Опубликовано 7 июля, 201213 г. привет такая же проблема замкнул датчика кислорода !! сакже востаноил дорожку куда лесть что может сгореть!!! как нафото один водин.... помогайте)
Опубликовано 11 июля, 201213 г. Здравствуйте. У меня проблемма почти аналогичная. Блок Я 5.1.....41. Авто заглох в движении. По диагнозе выявили запрет запуска иммо и ошибки по ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ. Иммо отключили совсем, авто завелся, но работать на холостом отказывался и не набирал обороты выше 2500 об. После чего перестал срабатывать БН при вкл. зажигания, а на ГР постоянно питание, даже при выкл. зажигании. Блок нормально выходит на связь. Подменой установили что блок неисправен, купили новый. Подскажите можно ли его оживить?
