Toyota Avalon
Всем привет... Притарабанили сегодня Авалон 2004-го года, американца (смарт ключи)...
Машина утопленна была... Моторный блок, блок сертификации, блок блокировки замка и блок ключей новые.. Ключ её родной прописал... Смарт работает.. Лампа иммо при включении зажигания гаснет... В общем поменяли всё, поставил перемычку на 30-40 минут... Вытащил - завожу машину. Двигатель работает секунду и глохнет.. В моторном ошибка - B2799 Engine Immobiliser System... Смотрю сканнером даталист по Smart & Entry - брелок распознаётся как мастер, имобиллайзер снят, а вот EFI Code Receiving - NG (ошибка)... Скорее всего нету синхры... Так как её блин восстановить,, если перемычка не помогает?...
Проводня между блоками звонится, сканнером ECU ID Code Registration не проходит (Выбираю ID Code Box and Steering Lock - Подношу смарт к кнопке старта, звучит зуммер, но таймер считает дальше до нуля, а потом просто назад в меню выкидывает)... Второй смарт прописать также не получается... Загадка...
Спасибо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2086-toyota-avalon/
