иммо opel sintra-frontera
День добрый коллеги, машина opel sintra 1998г.в. 2.2 бензин, моторник BOSCH m 1.5.4 есть у кого прошивка без иммо? просто как на тазиках убить иммо не получается. И по возиожности и флеш с 27с512.
точнее не флеш а rom
Тему можно закрывать разобралсяpack.zip если кому надо будет то это без иммо.
Есть такая "программа" immo-killer, зашивается в ППЗУшку, ставится в ЭБУ, потом просто его вкл. и через мгновение иммо деактивирован. После этих действий зашивается ППЗУ прошивка и иммо как и не бывало..
Да знаю я это, не прокатило на данной машине, пока 24с02 не поставил с прошивкой из выложенного архива, не катило не чего, там родная eeprom - B58253 не читается толком, не шьется, но это пол беды, завел авто поработало она меньше минуты и форсунки отключились, искра есть а топлива нет, что за хрень такая, иммо не мигает , не понятно.....
Разобрался тему закрываем)))
Какого-то болта провод от главного реле на ЭБУ потерялся, все в кучу было.
  • 2 года спустя...
пока 24с02 не поставил с прошивкой из выложенного архива, не катило не чего,.....
а какой файл заливал - "2 227 355 810" или "Frontera95 noimmo.bin" ?
Залил "Frontera95 noimmo.bin" Чек перестал мигать, искра появилась, но нету плюса с главного реле на форсунки и на реле топливного насоса, на главное реле оба постоянных плюса приходят, по ходу тоже надо провод с ЭБУ на главное реле проверять.
