Приехала 14-я.
1.6,8кл.
Прошивка I317DA02.
Авто после ДТП и кузовшики вроде ковырялись.
Обчем проблема такая..авто не глушится после выключения зажигания.
Для того чтобы заглушить двиг пришлось убрать пред Гл . Реле.
И без этого предохранителя машинка заводится.
Может кто лазил ,незнаю,хозяин авто тоже не в курсе.
Так что господа электрики в чем может быть косяк,в самой колодке где сидят ГР и РБН?
Машинку отправил,завтра должон приехать.
Приехала 14-я.
1.6,8кл.
Прошивка I317DA02.
Я не электрик,но на 2115 трепал нервы центральный переключатель света т.е пока свет полностью не выключишь - не заглохнет.
Сразу отмечу случай для штатного исполнения электропроводки.
Приехала 14-я.
1.6,8кл.
Прошивка I317DA02.
причину так и не выявили?
для начала посмотри блок предохранителей
окись повреждения проводки-спайки
Проблема может быть в генераторе , когда диоды пробиты.
стоп генератор причем машина приехала как я понял
значит зарядка усть
ребята не надо лезть в дебри эти маляры могли что-то перепутать в проводке и как вариант если меняли пучок проводов, брак в пучке
Иди от блока управления, найди пин подачи питания с замка зажигания и погнал в обратную сторону
хотя, по всей видимости, на нем коротыш на + или замок зажигания мудрит
Нужно узнать у кузовщиков где они лазили и куда она была ударена, а потом смотреть какие провода там проходят. Но бывали случаи когда коллектором придавливало жгут и два проводка странным образом соединялись!
Согласен , что может быть виновен генератор , был не давно случай , волга после замены двигла на опелевский ни как не хотела глохнуть , косяк был в гене , в частности в проводке на возбуждение генератора (должен был стоять диод в панели , а панель дали скорее всего не с этого опеля ) , после добавления в цепь диода авто стало глушиться нормально .
Мозги не парьте,чудес не бывает,
Схема и контролька,и все выясниться.
гадать можно 3 часа,а найти неполадку 5-10 минут
Когда выключаешь ключом зажигания, как реагирует комбинация приборов?
Недавно приезжала 14 с таким же дефектом на спидометре500км пробега(с автосалона ) .причиной оказалась-.........вода в блоке предохранителей..
Да все еще катается мужик без этого преда..
В остальном все как обычно.
Был еще один косяк,машинка глохла,ну как обычно у светофора..
Поменял я ему кучу прошивок,рхх,мыл дроссель,менял дпдз..а воз и ныне там.
Кароче,поставил я ему бошик 797,дал время покататься 3 дня.
Приехал,говорит все ок,машинку не узнать.
Я так считаю,что все это последствия ДТП.
Ну а отсутствие предохранителя никак не сказывается на работе ,обшем не напрягает.
Пусть катается. :rali:
Спасибо.
