Зажим SMD чипов EEPROM для ПО-5
O ooo.... Вы тут к@ями прищепками меряетесь )))???
Мой вариант ...... прищепки . Кстати , может кто видел еще меньше ? Этой , по-моему , soic должен быть по-зубам . Еще не пробовал. Не пришли post-42742-0-80383200-1311944801_thumb.jpg .
интересная штучка! Где такие есть , или как правильно называються?
  • Ответов 44
  • Просмотры 14,6 тыс
  • а вот и видео подоспело: Изготовление щупа http://www.youtube.com/watch?v=xeEoOUEhphU&feature=player_embedded Крутим Lancer X http://www.youtube.com/watch?v=0Cv259m5dNo&feature=player_embe
  • на иголках тоже неплохая вещь
  • а как вам такие зажимчики для процессоров ?
А где заказывал?
Ну это теперь только в понедельник посмотреть смогу. На рабочем компе адрес.В понедельник напомни ...
Да ты погугли - там много таких магазинов
Micro SMD Grabber Test Clip
Производители всем известны . Прищепками чьими пользуетесь ? Вот там много чего можно найти ... и "с обратной стороны" тоже..
вот довольно милиписический вариант - хватаем процессор за ноги и никакой пайки
ДА ЭТО КРУТО !!! сколько стоит и где можно приобрести ?
Изменено пользователем sergeiii
Правду говорят молчание золото ,мне лучше помолчать .
а ты сам как работаешь? всё время провода подпаиваешь? а как ты без электричества обходишься - паяльником на 12В от прикуривателя или газовым работаешь?
покажи какими крючками ты колпачки со стрел сдергиваешь. выложи фото твоих супер зажимов и кроваток, в деле пригодятся. зажимы тебе для чего, что ими зажимаешь?
шедевр, но мне кажется что крючки слишком большие, за ножки процессора ими не зацепиться. или для чего они используются, объясни.
прищепка и паяльник для перемычек ,по сравнению с вами у меня прошлый нет даже позапрошлый Век. вопрос а для мелких кварцев что нибудь придумано без пайки ???
колхозим приблудки для процессоров
Под NEC пробовал, нормальный контакт?
у нека другой размер, эти под большие plcc. для процессоров я другую задачу решаю.
условие такое - есть такие погопины (это такие уголки, внутри которых стоит пружина), размер у них такой (10 мм длина самого неподвижного стержня, на 1,5 мм выдвигается иголка, диаметр иголки 0,22 мм:
и есть процессор QFP64/100/112 ног. задача - как и чем закрепить эти иголки в пространстве, чтобы эта конструкция с одной стороны - одевалась сверху на процессор и держалась ровно, а с другой - как сделать, чтобы иголки точно попадали на ножки процессора.
Иголки для внутрисхемки Nissan
На шестой пятачок панели питание подаешь?
нет, на 6той пятак подавать питание не надо, надо замкнуть контакты, а запитать панель через разъем
Хм :noflood:
я у ниссана 6 пятак запитывал 3,3В , цеплялся читал, писал УПОй .
Вроде не было проблем.
Изменено пользователем sd-soft
Классный адаптер :ThanxSmiley:
Сам делал? или где то продают?
Я бы прикупил.
Хм :noflood:
Правильно и делаешь....Нормальными прогерам так и делают.
Я бы прикупил.
когда узнаешь цену возможно передумешь.... :28_1_19:
Видел приборку ниссановскую убитую по шестому выводу, после этого делаю вот так, работает 100%
