Хундай Акцент
Хундай Акцент 2005г. идент.ADE1I52 при резком разгоне сначала провал и только потом едит,ошибку точно не помню но связана с неисправностью контроля системы улавливания паров бензина.Из за адсорбера бывает подобный провал?
уважаемый.нормальную диагностику сделайте для начала.мы гадаем конечно,но не до такой степени,да простят меня модераторы...
Дело в том что у меня из прог только OBD-2 V1.44 а она почемуто не коннектица с хундаем(адаптер мастеркитовский ВМ9213),удалось только ошибки глянуть флешером,человек торопился на днях заедит,а диагностить нечем :AllSmail (25):
Вот и гадаю.........
Изменено пользователем Виталик 522
первым что надо сделать -так это сброс эбу-с инициализацией .
потом порекомендовать заправлятся, чтобы была подушка в бензобаке-при неисправном
клапане адсорбера -может топливо поступать в ресивер.
ну и конечно перепрошивка не помешает.
Перепрошить то я уж попробывал :heresmile: но провал остался,еще раз приедит посмотрю поподробней,может конечно в EEPROMе чего оставалось.
Подскажите прогу хорошую чтоб Хундай мастеркитовским USB-Kline адаптером посмотреть.
Вчера уточнил.После прошивки и замены клапана продувки адсорбера нормально стало!
Опять он приехал :AllSmail (25): ...Проблема в том что при езде в районе 1000 оборотов на первой передаче по очень плохой дороге машина поддергиваеся,я уж и Виктора прошивку попробывал,сначала все нормально было а на следующий день говорит опять задергалась.Когда шил ошибок небыло,диагностику не делал.На остальных режимах все гуд.
