s 500 W220
Не заводиться пока не вставишь сканер в диагностический разъём,со сканером работает 2 секунды и глохнет. До этого уже были ошибки по АКПП ,12, 14,108 и 110-я ошибка,автомат вставал в аварийный режим,но авто заводилось.Я так понимаю проблема с электрогидроплатой в автомате. Сейчас появились ещё 3 ошибки:
132- Шина CAN: нарушение связи с электронным блоком управления двигателем или температура двигателя превысила допусти­мое значение
135- Нарушение связи по шине пере­дачи данных CAN с электронным блоком управления двигателем
136- Нарушение связи по шине передачи данных CAN в системе комбинации прибор.
В чём может быть проблема?За ранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21079-s-500-w220/
Земли где то нет, а ставляя сканер замыкаешь 4 и 5 контакты
Спасибо большое за помощь!буду искать,может есть варианты с чего начать?
ELM 327 made in china budet chitat W220? Postojanie problemi s prisoskoj dveri. Spasibo
Нет не будет только DAS
