Всем привет.
Приехала 15-ка. 2001 года контроллер Январь 5.1.1 штатная прошивка J5V13I02
Замерил компрессию - 1 -10 кг, 2- 9 кг, 3- 10кг,4-11кг. ДМРВ стоит новый 037.
Сделал регулировку клаппанов, (что самое интресное со вторым было нормально а вот по 1 и 2 и 3 были вопросы )) ругелировочные шайбочки все исправили )
двигатель стал работать не совсем ровно появилось больше вибрации, но не кретично. Заменен топливный фильтр.
Залита прошивка от Витька Ледокола J5V13(LX).
И вот начались проблемы .... стала переодически появляться ошибка - Выскоий уровень шума дивгателя(Датчик Детонации). Причем не зависимо едет авто или нет.
Поштудировав гугл частично понял что может быть дело в самом датчике детонации или в проводке, есть какие-нибудь еще мысли ????
Заранее благодарен за ответы
А после регулировки, двигатель тише стал или громче? Я б проверил еще раз клапана, и с чего вибрация, и какая компрессия после регулировки? И зачем она вообще приезжала?
Изменено пользователем dgeli
Всем привет.
2 кг разница - убедительный повод для вскрытия, и никакие прошивки здесь не спасут.
Зажаты были?
да да и очень сильно зажатыф были .....
Человек приехал поменять расходники .... +чип
Заводиться она с полтыка ... но по звуку как швейная машинка )))) пока заводиться потмо работает ровно
Изменено пользователем vaskocuturilo
Попробуйте прошивку обработать через Patch_J5_HIP9011
На этой прошивке (j5v13i02(LX)) есть такой косячок. Самый простой способ в маске ошибок галки по уровню шума снять. Я обычно правлю калибровки по детонации
незнаю, именно с етой прошивкой проблем ниразу не было.
а чего показывет уровень апруги с ДД на оборотах 2500. тсть при выполнении условий возникновения ошибки?
там защита об двигатель не задевает ?
Всем спасибо за помощь советы ...
Дело было в почти оборванной проводке сделал ее .... ездит уже достаточно много полет нормальный никаких ошибок ...посоветовал все таки задуматься ему на счет снятие головы ....
Еще раз всем спасибо
хоть представляешь, что советуешь? какие прошивки и для каких ЭБУ надо патчить? или лишь бы прокукарекать, а там пусть не рассветает))
