Майфуна Audi А4
Приехала машина Audi А4.Человек купил машину,поменял аккумулятор,магнитола потребовала код.Кода неоказалось,он натыкал наугад.Магнитола вошла в режим блокировки после определенного количества попыток.Считал дамп с памяти,кальк показывает код 1372.Как выйти из блокировки,чтобы ввести код?Вот дамп...
Фото аппарата,на кнопки не реагирует
ауди.rar
Для пробы (смотря сколько попыток было) попробуй оставить его включенным больше чем на час без телодвижений, авось прокатит.
Судя по фото это NAVI типа Z1Z1. оставь её на часа два вкл и будет тебе счастье. Но по поводу кода в 24С01 это конечно интересно. И хотелось бы взглянуть на твой кальк который их считает.:)
Изменено пользователем Andryu5
Включена больше часа....Пока все по старому.А кальк ETSmart.Показать немогу,если только фото...
Магнитола просит код,код который выдал мой кальк не подходит....Может кто поможет по дампу?
Изменено пользователем slava700
а разве код не в FIS?
Можно поподробнее?Не сталкивался с такой магнитолой...
Коробочка такая на плате, похожа на большую микросхему, FIS называется.. Все секреты в ней. При правильном подходе можно прочитать содержимое внутренней эпромки, оттуда и плясать.. А вообще-то неплохо бы узнать полное название НАВИ, который ты обозвал Магнитолой :). И вот тут идентифицировать ее.. Или на шильдике сзади или сбоку так и написано - МАЙФУНА ОТ А4? Блин, и когда только народ научится темы правильно оформлять.. И после этого еще обижаются - не помогли..
http://codedradio.in...o/?i=bn&st=Z1Z1
Изменено пользователем jevgensolo
http://codedradio.info/?i=bn&st=Z1Z1
Не стал писать серийник т.к. в какойто теме модераторы ругались на выкладывание серийника.Какие данные еще нужны?Большая микросхема есть такая,но как с нее считать незнаю,не сталкивался.
При чем тут серийник? Название у аппарата есть? Сфоткай шильдик, если сообразить не можешь, выложи, только затри несколько последних циперок в серийном номере, если так боишься гнева модераторов :)
А заодно неплохо бы качественных фоток платы с ФИСом с двух сторон.
Да,аппарат AUZ1Z1,в таблице номер несовсем совпадает.Уменя 7 612 001 013.Ясно что памяти простой нет.
Вот фото платы,теперь вижу Fis.Как прочитать его,каким прогером?
FIS.rar
4B0 035 192 E что нибудь такое есть? Выложи номер похожий на этот.Там есть разница как читать. либо 24С16 либо 24С32
Берем внутрисхемный эпромовый прогер, смотрим личку, пытаемся прочитать эпром. Выкладываем результаты.
Там же на шильде ясно написано - 8Е0 035 192 В
Блин а я так быстро пролистал что и не заметил этого файла. Сорри. ну тогда как 24С32. Точки подключения уже есть?
