Опубликовано 9 августа, 201115 г. Автор comment_197701 Блин а я так быстро пролистал что и не заметил этого файла. Сорри. ну тогда как 24С32. Точки подключения уже есть? Да,точки есть,сейчас буду пробовать.Магнитола собрана должна быть,или дост аточно одной платы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-197701 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201115 г. comment_197703 по идее собранная. ты же должен её вкл и дождаться пока шина освободится. Там же просто нижнюю крышку снять и весь доступ есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-197703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201115 г. Автор comment_198214 по идее собранная. ты же должен её вкл и дождаться пока шина освободится. Там же просто нижнюю крышку снять и весь доступ есть. Магнитола перестала включаться.Видимо надо было сначала включить ее,а потом программатор,а я сделал наоборот.В итоге в программаторе выгорел диод,а навигация не включается... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-198214 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201115 г. comment_198277 если подключение действительно правильное то выгореть в программаторе ничего не должно. А диод в какой цепи программатора стоит. по питанию или по шине? и скинь фотку как ты подключался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-198277 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201115 г. comment_198395 если подключение действительно правильное то выгореть в программаторе ничего не должно. А диод в какой цепи программатора стоит. по питанию или по шине? и скинь фотку как ты подключался Сделал сегодня такой же аппарат, полет нормальный. Читал Омегой, как 24С32 по двум проводам - Клок и ДАта, ну и масса ессно. Схема подключения та же, что и скинул Топикстартеру. Трудно вызвать дымового Джинна-Хотаббыча, даже при неправильном подключении прогера - во всех нормальных прогерах есть защита по всем линиям от перегрузок, если прогер не фуфло. Думаю ему надо померять разность потенциалов массы компа и минуса блока питания.. Такие фокусы бывают при неправильном заземлении. Если неисправен входной фильтр по питалову 220 вольт либо заземление банально не подключено, на массе висит половина сетевого потенциала - 110 вольтей. Отсюда и бабах. Таким макаром, кстати, часто выходит из строя диагностическое оборудование при подключенном к аккуму машины зарядного устройства, и "мейд ин Чайна" тут совсем не при чем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-198395 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201115 г. Автор comment_198401 если подключение действительно правильное то выгореть в программаторе ничего не должно. А диод в какой цепи программатора стоит. по питанию или по шине? и скинь фотку как ты подключался По питанию.После этого программатор начял выдавать ошибку по перегрузу питания,при чтении других еепром.Прог не фуфловый,офф Айпрог....Трудно перепутать подключение по трем проводам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-198401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201115 г. comment_198415 По питанию.После этого программатор начял выдавать ошибку по перегрузу питания,при чтении других еепром.Прог не фуфловый,офф Айпрог....Трудно перепутать подключение по трем проводам. если по питанию то мне кажется по барабану что ты включил первым. Померяй ради интереса разность потенциалов между землями. мож с блоком питания косяк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-198415 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201115 г. comment_198431 если по питанию то мне кажется по барабану что ты включил первым. Не по барабану. Если сначала подрубить прогер - аппарат не запустишь - прогер сажает шины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-198431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201115 г. comment_198438 Не по барабану. Если сначала подрубить прогер - аппарат не запустишь - прогер сажает шины. C этим полностью согласен.сто пока шина не утихнет прогер не подключать Я имею ввиду что диод сгорел - в этом случае пофиг что первым включили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21302-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0-audi-%D0%B04/page/2/#findComment-198438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
