Опубликовано 30 марта, 200917 г. обновил версию и теперь когда пишу бош 7.9.7+ , спрашивает записать блок без доработка (да/нет), раньше такого не помню!!Подскажите теперь что можно писать и читать блоки БОШ без доработок ??
Опубликовано 30 марта, 200917 г. без дорабитки пишет не всегда коочея разбираю и пищу по старому читает тоже не всегда
Опубликовано 30 марта, 200917 г. Там кажется без доработки можно только писать, а если читать то нужен паяльник.
Опубликовано 30 марта, 200917 г. обновил версию и теперь когда пишу бош 7.9.7+ , спрашивает записать блок без доработка (да/нет), раньше такого не помню!!Подскажите теперь что можно писать и читать блоки БОШ без доработок ?? абсолютно верно
Опубликовано 30 марта, 200917 г. Автор так читать и писать !?? Просто раньше я мог писать блоки которые стоят только на вазах! а на geely приходилось паять!!! чтоб записать!!!
Опубликовано 30 марта, 200917 г. так читать и писать !??Просто раньше я мог писать блоки которые стоят только на вазах! а на geely приходилось паять!!! чтоб записать!!! А хелп к комбилодырю не пробовали читать? там и танкистам все понятно.
Опубликовано 30 марта, 200917 г. Автор А хелп к комбилодырю не пробовали читать? там и танкистам все понятно. Для программирования без доработки контроллера необходимо выполнение следующих условий: · версия по хост-адаптера не ниже 01.01.05. · версия модуля не ниже 1.1. · кабель контроллера соответствует необходимой конфигурации (см. доработка 81-контактного кабеля). · Отсутствие галочки в поле Общее действ. · Активная вкладка FLASH. доработка 81-контактного кабеля Разобрать корпус разъема DB25. 2. Отпаять оранжевый провод от красного и припаять его к 12 контакту разъема DB25 (к этому же контакту подключен катод установленного в корпусе разъема диода). 3. Собрать корпус разъема DB25. 4. Разобрать корпус 81-контактного разъема контроллера. 5. Отпаять оранжевый провод от красного припаять к нему контакт и установить на место 23-его контакта разъема. 6. Собрать корпус 81-контактного разъема контроллера. Как эта доработка может повлиянь на остальные блоки с 81-контактным разъёмом!???
Опубликовано 31 марта, 200917 г. Никак не повлияет, все будет работать отлично, все заявленные блоки пишет без дороботки, бош читает с дороботкой, так же для того чтоб ЕЕПРОМ прошисать тоже нужно паять.
Опубликовано 31 марта, 200917 г. Автор спасибо буду дорабатывать кабель!! Ещё вопрос а как теперь если не разбирать блок узнать что там БОШ с + или нет !!! ????? КАкую прошивку заливать ???
Опубликовано 31 марта, 200917 г. спасибо буду дорабатывать кабель!! Ещё вопрос а как теперь если не разбирать блок узнать что там БОШ с + или нет !!! ????? КАкую прошивку заливать ??? можно посмотреть на самом блоке наклейку, а можно зайти на чиптюнер и сохранить названия серийных без + и с +
Опубликовано 31 марта, 200917 г. можно посмотреть на самом блоке наклейку, а можно зайти на чиптюнер и сохранить названия серийных без + и с + А надежнее посмотреть по диагностике в индификаторах.
Опубликовано 31 марта, 200917 г. не вопрос вот последний CombiLdr.zip Изменено 31 марта, 200917 г. пользователем koljan
Опубликовано 12 августа, 200916 г. здравствуйте,я хотел прошить BOSH7.9.7+ без доработки ЭБУ с доработкой адаптера разобрал а там нету оранжевого провода припайеного к красному.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Опубликовано 12 августа, 200916 г. здравствуйте,я хотел прошить BOSH7.9.7+ без доработки ЭБУ с доработкой адаптера разобрал а там нету оранжевого провода припайеного к красному.ЧТО ДЕЛАТЬ? Припаять и заполнить профиль полностью, окуда вы? Изменено 12 августа, 200916 г. пользователем o717ka
Опубликовано 12 августа, 200916 г. спасибо за ответ. програмировать 7.9.7+ без доработки невозможно некоторые мои друзья нехотят разбирать контролер поэтому я хочу доработать 81-контактный кабель. у меня · версия хост-адаптера 01.01.15 а как узнать версию модуля?
Опубликовано 12 августа, 200916 г. [на работу других контроллеров никак не подейсвует изменения кабеля?я из БАКУ.
Опубликовано 12 августа, 200916 г. на работу других контроллеров никак не подейсвует изменения кабеля? Нет, никак не подействует. я из БАКУ. так напишите в своем профиле в графе: место жительства! в графе пол: свой пол. Заполните профиль полностью! http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showuser=13041 Изменено 12 августа, 200916 г. пользователем o717ka
