Renault Megane 2
День добрый коллеги!
Вопрос перед началом работы - завтра притащат меган 2 2007 года выпуска, не видит карту, при попытке запуска пишет кард нот детектед, в общем как и без нее, с карты двери открывает и с одной и со второй но не видит их.
Вопрос - кардридер - это просто ридер или иммо? Не сталкивался еще с такой проблемой.
Ридер со слов клиента сименс
Изменено пользователем alsevsk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/
Ридер это и есть ридер, он считывает коды с карты и передает информацию в BSI, а там уже иммо. Смотри микрики в ридере, при вставлении карты может не нажимается кнопка что карта вставлена. Если там конечно эти кнопки есть, бывают ридеры и без кнопок вроде в меганах или в сцениках.
Изменено пользователем SergeyBY
Помоему на меганах кнопок нет, со слов хозяина она стала через раз заводиться, и в итоге совсем перестала видеть карты
Может катушка в ридере полетела, накачку бы проверить. А лучше диагностику для начала сделать.
добрый день. а зажегание включается есле да то может блок ЦКБС
Притащили машину, по диагностике ничего, зажигание не включается, пишет кард нот детектед, в ридере стоит катушка и PCF 7991AT. ридер сименс .
Катушка вроде в норме да и что с ней может быть? хотя...
проверяй проводку от ридера до BSI, питание, либо BSI не принимает код карты либо карт ридер его не передает в BSI.
вской карту со стороны кнопок доходя до ущелья куда ключ вставляется
и там катушка стоит...пропояй лапки етой катушки. Конечно если она в рабочем состояний
на меганах ето нормальное явление.
при вставлений карты кнопка наххимается толко в laguna 2
Буду знать.
В смысле саму карту??? две карты не работают не могут же они обе навернуться, катушку в ридере пропаял, на катушку сигнал при нажатии кнопки приходит, но карту блин не считывает
Подсветка картридера по другому начинает мигать, когда карту вставляешь? Если да, то код карты не совпадает с кодом в UCH.
Изменено пользователем superbiker
да саму карту, толко не полностю. Вполне возможно что и деве не работают.
чтоб выйти из сомнений протестируй саму карту через клон ключей и посмотри видит он её или нет.
клона то как раз под рукой то и нет :post-5: центральный замок от них работает без проблем, светодиоды мигают что с картой что без когда на кнопку жмешь
KIMI спасибо!!! :ThanxSmiley:
Реально на этом франзузомобиле реально в карте отвалилась катушка, не знаю во второй наверное тоже, пришлось вскрывать по краям паять и заклеевать, всяко дешевле чем у официалов за 12 рублей.
Спасибо всем откликнувшимся тему можно закрывать))))
