alsevsk Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) День добрый коллеги! Вопрос перед началом работы - завтра притащат меган 2 2007 года выпуска, не видит карту, при попытке запуска пишет кард нот детектед, в общем как и без нее, с карты двери открывает и с одной и со второй но не видит их. Вопрос - кардридер - это просто ридер или иммо? Не сталкивался еще с такой проблемой. Ридер со слов клиента сименс Изменено 12 августа, 2011 пользователем alsevsk 1
SergeyBY Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 (изменено) Ридер это и есть ридер, он считывает коды с карты и передает информацию в BSI, а там уже иммо. Смотри микрики в ридере, при вставлении карты может не нажимается кнопка что карта вставлена. Если там конечно эти кнопки есть, бывают ридеры и без кнопок вроде в меганах или в сцениках. Изменено 12 августа, 2011 пользователем SergeyBY
alsevsk Опубликовано 12 августа, 2011 Автор Опубликовано 12 августа, 2011 Помоему на меганах кнопок нет, со слов хозяина она стала через раз заводиться, и в итоге совсем перестала видеть карты 1
SergeyBY Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 Может катушка в ридере полетела, накачку бы проверить. А лучше диагностику для начала сделать.
jraruz Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 День добрый коллеги! Вопрос перед началом работы - завтра притащат меган 2 2007 года выпуска, не видит карту, при попытке запуска пишет кард нот детектед, в общем как и без нее, с карты двери открывает и с одной и со второй но не видит их. Вопрос - кардридер - это просто ридер или иммо? Не сталкивался еще с такой проблемой. Ридер со слов клиента сименс добрый день. а зажегание включается есле да то может блок ЦКБС
alsevsk Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Опубликовано 13 августа, 2011 Притащили машину, по диагностике ничего, зажигание не включается, пишет кард нот детектед, в ридере стоит катушка и PCF 7991AT. ридер сименс . Катушка вроде в норме да и что с ней может быть? хотя... 1
SergeyBY Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 проверяй проводку от ридера до BSI, питание, либо BSI не принимает код карты либо карт ридер его не передает в BSI.
KIMI Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 вской карту со стороны кнопок доходя до ущелья куда ключ вставляется и там катушка стоит...пропояй лапки етой катушки. Конечно если она в рабочем состояний на меганах ето нормальное явление.
KIMI Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Ридер это и есть ридер, он считывает коды с карты и передает информацию в BSI, а там уже иммо. Смотри микрики в ридере, при вставлении карты может не нажимается кнопка что карта вставлена. Если там конечно эти кнопки есть, бывают ридеры и без кнопок вроде в меганах или в сцениках. при вставлений карты кнопка наххимается толко в laguna 2
SergeyBY Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 при вставлений карты кнопка наххимается толко в laguna 2 Буду знать.
alsevsk Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Опубликовано 13 августа, 2011 вской карту со стороны кнопок доходя до ущелья куда ключ вставляется и там катушка стоит...пропояй лапки етой катушки. Конечно если она в рабочем состояний на меганах ето нормальное явление. В смысле саму карту??? две карты не работают не могут же они обе навернуться, катушку в ридере пропаял, на катушку сигнал при нажатии кнопки приходит, но карту блин не считывает
superbiker Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 (изменено) Подсветка картридера по другому начинает мигать, когда карту вставляешь? Если да, то код карты не совпадает с кодом в UCH. Изменено 13 августа, 2011 пользователем superbiker
KIMI Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 В смысле саму карту??? две карты не работают не могут же они обе навернуться, катушку в ридере пропаял, на катушку сигнал при нажатии кнопки приходит, но карту блин не считывает да саму карту, толко не полностю. Вполне возможно что и деве не работают. чтоб выйти из сомнений протестируй саму карту через клон ключей и посмотри видит он её или нет.
alsevsk Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Опубликовано 13 августа, 2011 клона то как раз под рукой то и нет центральный замок от них работает без проблем, светодиоды мигают что с картой что без когда на кнопку жмешь
alsevsk Опубликовано 13 августа, 2011 Автор Опубликовано 13 августа, 2011 да саму карту, толко не полностю. Вполне возможно что и деве не работают. чтоб выйти из сомнений протестируй саму карту через клон ключей и посмотри видит он её или нет. KIMI спасибо!!! Реально на этом франзузомобиле реально в карте отвалилась катушка, не знаю во второй наверное тоже, пришлось вскрывать по краям паять и заклеевать, всяко дешевле чем у официалов за 12 рублей. Спасибо всем откликнувшимся тему можно закрывать))))
