Опубликовано 12 августа, 201115 г. comment_198627 День добрый коллеги! Вопрос перед началом работы - завтра притащат меган 2 2007 года выпуска, не видит карту, при попытке запуска пишет кард нот детектед, в общем как и без нее, с карты двери открывает и с одной и со второй но не видит их. Вопрос - кардридер - это просто ридер или иммо? Не сталкивался еще с такой проблемой. Ридер со слов клиента сименс Изменено 12 августа, 201115 г. пользователем alsevsk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201115 г. comment_198630 Ридер это и есть ридер, он считывает коды с карты и передает информацию в BSI, а там уже иммо. Смотри микрики в ридере, при вставлении карты может не нажимается кнопка что карта вставлена. Если там конечно эти кнопки есть, бывают ридеры и без кнопок вроде в меганах или в сцениках. Изменено 12 августа, 201115 г. пользователем SergeyBY Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201115 г. Автор comment_198635 Помоему на меганах кнопок нет, со слов хозяина она стала через раз заводиться, и в итоге совсем перестала видеть карты Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198635 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201115 г. comment_198652 Может катушка в ридере полетела, накачку бы проверить. А лучше диагностику для начала сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198652 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198669 День добрый коллеги! Вопрос перед началом работы - завтра притащат меган 2 2007 года выпуска, не видит карту, при попытке запуска пишет кард нот детектед, в общем как и без нее, с карты двери открывает и с одной и со второй но не видит их. Вопрос - кардридер - это просто ридер или иммо? Не сталкивался еще с такой проблемой. Ридер со слов клиента сименс добрый день. а зажегание включается есле да то может блок ЦКБС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. Автор comment_198688 Притащили машину, по диагностике ничего, зажигание не включается, пишет кард нот детектед, в ридере стоит катушка и PCF 7991AT. ридер сименс . Катушка вроде в норме да и что с ней может быть? хотя... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198688 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198713 проверяй проводку от ридера до BSI, питание, либо BSI не принимает код карты либо карт ридер его не передает в BSI. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198715 вской карту со стороны кнопок доходя до ущелья куда ключ вставляется и там катушка стоит...пропояй лапки етой катушки. Конечно если она в рабочем состояний на меганах ето нормальное явление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198716 Ридер это и есть ридер, он считывает коды с карты и передает информацию в BSI, а там уже иммо. Смотри микрики в ридере, при вставлении карты может не нажимается кнопка что карта вставлена. Если там конечно эти кнопки есть, бывают ридеры и без кнопок вроде в меганах или в сцениках. при вставлений карты кнопка наххимается толко в laguna 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198716 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198717 при вставлений карты кнопка наххимается толко в laguna 2 Буду знать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. Автор comment_198718 вской карту со стороны кнопок доходя до ущелья куда ключ вставляется и там катушка стоит...пропояй лапки етой катушки. Конечно если она в рабочем состояний на меганах ето нормальное явление. В смысле саму карту??? две карты не работают не могут же они обе навернуться, катушку в ридере пропаял, на катушку сигнал при нажатии кнопки приходит, но карту блин не считывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198718 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198721 Подсветка картридера по другому начинает мигать, когда карту вставляешь? Если да, то код карты не совпадает с кодом в UCH. Изменено 13 августа, 201115 г. пользователем superbiker Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198721 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198725 В смысле саму карту??? две карты не работают не могут же они обе навернуться, катушку в ридере пропаял, на катушку сигнал при нажатии кнопки приходит, но карту блин не считывает да саму карту, толко не полностю. Вполне возможно что и деве не работают. чтоб выйти из сомнений протестируй саму карту через клон ключей и посмотри видит он её или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198725 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. Автор comment_198768 клона то как раз под рукой то и нет центральный замок от них работает без проблем, светодиоды мигают что с картой что без когда на кнопку жмешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198768 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. Автор comment_198770 да саму карту, толко не полностю. Вполне возможно что и деве не работают. чтоб выйти из сомнений протестируй саму карту через клон ключей и посмотри видит он её или нет. KIMI спасибо!!! Реально на этом франзузомобиле реально в карте отвалилась катушка, не знаю во второй наверное тоже, пришлось вскрывать по краям паять и заклеевать, всяко дешевле чем у официалов за 12 рублей. Спасибо всем откликнувшимся тему можно закрывать)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21406-renault-megane-2/#findComment-198770 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
