Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199257 Привет всем! Вот такой блочек приехал на авто Temic 13 241 766 на диагнозу выходил кучу ошибок писал в том числе и краш. Вот почистил таким способом, но чего-то не впорядке, после подключения даже на связь не выходит. Очень сильно гложет сомнение с 00 по 30 строки и нужно ли чистить с 200 по 280 в остальном вроде как есть уверенность. zafira-b_13_241_766_9s12dg128ok.rar Изменено 15 августа, 201114 г. пользователем ok2726 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21466-zafira-13-241-766-2006%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199263 Привет всем! Вот такой блочек приехал на авто Temic 13 241 766 на диагнозу выходил кучу ошибок писал в том числе и краш. Вот почистил таким способом, но чего-то не впорядке, после подключения даже на связь не выходит. Очень сильно гложет сомнение с 00 по 30 строки и нужно ли чистить с 200 по 280 в остальном вроде как есть уверенность. Не дотер в одном месте, перетер в другом. вот пробуй. zafira-b_test.zip Изменено 15 августа, 201114 г. пользователем sd-soft Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21466-zafira-13-241-766-2006%D0%B3/#findComment-199263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201114 г. Автор comment_200379 Попробовал я твой вариант, все тоже самое, нет связи с блоком. И такое ощущение что он подвешивает всю среднюю кан шину. Попробую залить старые данные посмотрю что из этого получиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21466-zafira-13-241-766-2006%D0%B3/#findComment-200379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
