Опубликовано 15 августа, 201114 г. Привет всем! Вот такой блочек приехал на авто Temic 13 241 766 на диагнозу выходил кучу ошибок писал в том числе и краш. Вот почистил таким способом, но чего-то не впорядке, после подключения даже на связь не выходит. Очень сильно гложет сомнение с 00 по 30 строки и нужно ли чистить с 200 по 280 в остальном вроде как есть уверенность. zafira-b_13_241_766_9s12dg128ok.rar Изменено 15 августа, 201114 г. пользователем ok2726
Опубликовано 15 августа, 201114 г. Привет всем! Вот такой блочек приехал на авто Temic 13 241 766 на диагнозу выходил кучу ошибок писал в том числе и краш. Вот почистил таким способом, но чего-то не впорядке, после подключения даже на связь не выходит. Очень сильно гложет сомнение с 00 по 30 строки и нужно ли чистить с 200 по 280 в остальном вроде как есть уверенность. Не дотер в одном месте, перетер в другом. вот пробуй. zafira-b_test.zip Изменено 15 августа, 201114 г. пользователем sd-soft
Опубликовано 19 августа, 201114 г. Автор Попробовал я твой вариант, все тоже самое, нет связи с блоком. И такое ощущение что он подвешивает всю среднюю кан шину. Попробую залить старые данные посмотрю что из этого получиться.
