Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199417 Доброго времени суток уважаемой конфе! Вопрос такой - блок не выходит на связь, лампа на приборке горит. Я так понял, что прописан краш, решил почистить, но когда разобрал блок увидел два чипа рядом. Один RL66 (это понятно), другой RL76 (даташит по ней не нашел). Вопрос - не может быть такого, что прошивка в одной , а краш в другой? Буду пробовать читать 66. Может кто встречался с таким подскажите, в правильном направлении я иду? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. Автор comment_199423 Доброго времени суток уважаемой конфе! Вопрос такой - блок не выходит на связь, лампа на приборке горит. Я так понял, что прописан краш, решил почистить, но когда разобрал блок увидел два чипа рядом. Один RL66 (это понятно), другой RL76 (даташит по ней не нашел). Вопрос - не может быть такого, что прошивка в одной , а краш в другой? Буду пробовать читать 66. Может кто встречался с таким подскажите, в правильном направлении я иду? Спасибо. Вот дамп RL66 Попробовал почистить (от 5А А5 до 00 00 00 00 00 00 забил FF), лампа аирбага начала моргать, но на связь так и не выходит. краш.rar Изменено 16 августа, 201114 г. пользователем reanimator Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-199423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199425 Вот дамп RL66 Попробовал почистить (от 5А А5 до 00 00 00 00 00 00 забил FF), лампа аирбага начала моргать, но на связь так и не выходит. Попробуй вот так... clean.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-199425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. Автор comment_199431 Так же моргает, на связь не выходит. Может в RL76 что залито, но я почему-то боюсь ее трогать ( не заю точно что за чип, хотя если сравнивать, то это скорее всего 93с76. может в нй залит дубль?) Изменено 16 августа, 201114 г. пользователем reanimator Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-199431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199635 Так же моргает, на связь не выходит. Может в RL76 что залито, но я почему-то боюсь ее трогать ( не заю точно что за чип, хотя если сравнивать, то это скорее всего 93с76. может в нй залит дубль?) в 76 не лезь..там нет не чего.Попробуй залить етот дамп.... test.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-199635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. Автор comment_199749 Пока машину отдал. Позвоню приедут, попробую. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-199749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_201055 если машина до 2009 г. , то попробуй запустить самодиагностику и потереть память ручным способом.без сканера. если лампа моргает, значит блок впринципе работает, но видит историю ошибок... SRS NISSAN.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-201055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201312 г. comment_512725 Доброго времени суток уважаемой конфе! Вопрос такой - блок не выходит на связь, лампа на приборке горит. Я так понял, что прописан краш, решил почистить, но когда разобрал блок увидел два чипа рядом. Один RL66 (это понятно), другой RL76 (даташит по ней не нашел). Вопрос - не может быть такого, что прошивка в одной , а краш в другой? Буду пробовать читать 66. Может кто встречался с таким подскажите, в правильном направлении я иду? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-512725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. comment_512807 Это что было ? Хозяин инфинити решил на прямую сам разобраться со своим крашем ? Так же моргает, на связь не выходит. Может в RL76 что залито, но я почему-то боюсь ее трогать ( не заю точно что за чип, хотя если сравнивать, то это скорее всего 93с76. может в нй залит дубль?) Коллега. А что значит - на связь не выходит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-512807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. comment_512990 Значит сканер не видит блок SRS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-512990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. comment_512997 Что за сканер?? Только что сделал мурано, почистил краш, лампа моргала. Диагностика сказала про шторку. Из этого следует, что у тебя с какой-то падушкой проблема. Диагнозил лаунчем, обновленный. Изменено 25 декабря, 201312 г. пользователем u-vovchika Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-512997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. comment_513786 Доброго дня всем! Такая-же проблема. Infiniti fx35 блок airbag выходит на связь открывается окно конфигурации потом думает и выдает -нет связи с эбу. Снял блок -Eprom снимался. Что делать, покупать новый блок или впаять чистый Eprom купить кальк и залить Damp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-513786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. comment_513799 Доброго дня всем! Такая-же проблема. Infiniti fx35 блок airbag выходит на связь открывается окно конфигурации потом думает и выдает -нет связи с эбу. Снял блок -Eprom снимался. Что делать, покупать новый блок или впаять чистый Eprom купить кальк и залить Damp Думаю, что для начала проверить качество припайки микросхемы в блоке. Можно сразу выпаять и почитать. Дамп с блока в студию, шоб народ мог начать помогать + пригодится если в другой блк лить с конфигурацией. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-513799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201312 г. comment_513857 Пайка в норме.98820CG000(12v) 030823 номер блока. Eeprom L56R читал как 93с56 дамп1 и 93с56х16 дамп2 Untited1.bin Untited1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-513857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201312 г. comment_514238 оба дампа прочитаны в 8 bit !! НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ ЭТО САМИ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-514238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. comment_514812 В понедельник исправлюсь ,видимо че-то поторопился Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-514812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201412 г. comment_518901 Всем привет, С Новым Годом,извините что сразу не отписался .Вот снял дамп еще раз. Untited1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-518901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201412 г. comment_518906 Я конечно могу ошибаться, но сравнивая несколько удачных решений я думаю, что нули должны остаться в последней строке. Коллеги, поправте если не прав. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-518906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201412 г. comment_519243 Я конечно могу ошибаться, но сравнивая несколько удачных решений я думаю, что нули должны остаться в последней строке. Коллеги, поправте если не прав. Ошибаетесь, и плохо сравниваете... 2Vlad.V И что вы там хотите найти, в дампе? З.Ы. Купите нормальный прогер, и забудете навсегда про 16 или 8 бит, при любом выборе будете иметь правильный и одинаковый дамп. Что не тема, одни и те же проблемы по 8 бит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-519243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201412 г. comment_519658 А нормальный прогер это какой? У меня UPA-USB Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21485-infiniti-g35-98820jk80012v/#findComment-519658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
