Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199435 Доброе время суток! Прошу сильно не пинать ибо это мой первый пост на данном форуме =) Купил scanmatik и 2 дополнительных кабеля к ГАЗ и старым ВАЗ. Пользуюсь им, но одной софтины честно говоря маловато. В связи с этим и появилось пару вопросов: 1) Если от этого кабеля отсоединить адаптер scanmatik'а, то получается обычный кабель для подключения к k-line. Есть ли софт способный работать в таком режиме? Просто качал много программ и почти все для работы требуют подсоединять свой адаптер который стоит много хрустящих бумажек. 2) Есть ли софт позволяющий на автомобилях ВАЗ устанавливать температуру включения карлсона без перепрошивки ЭБУ? А то как то напрягает что диагностическая программа за 10крублей этого делать не может, а через недорогой БК это делается парой нажатий кнопок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199452 а разве сканматиком вы не можете включить вентилятор ? вот тоже самое и БК делает. без прошивки ЭБУ температуру включения вентилятора не изменить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-199452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. Автор comment_199464 а разве сканматиком вы не можете включить вентилятор ? вот тоже самое и БК делает. без прошивки ЭБУ температуру включения вентилятора не изменить. сканматик включает. но хотелось бы поправить температуру включения именно в ЭБУ. короче как я понял БК просто сам принудительно включает вентилятор при достижении определенного значения, а в ЭБУ никакие записи не вносит? А по поводу кабеля.. у меня в наличии (отсюда http://www.scanmatik.ru/ru/scanmatikset/): Базовый комплект с адаптером Сканматик, кабель ВАЗ-12, ГАЗ-12 и переходник USB-COM. Так вот если соединять напрямую кабель ВАЗ-12 и USB-COM переходник без адаптера Сканматик, то есть ли софт способный сконнектиться через такой кабель? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-199464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199468 Так вот если соединять напрямую кабель ВАЗ-12 и USB-COM переходник без адаптера Сканматик, то есть ли софт способный сконнектиться через такой кабель? Если так всё соединить,то скорее всего переходник юсб-ком просто крякнет.Все соединения ПК и авто должны быть ТОЛЬКО через адаптер.Ну а адаптер сканматика может работать только с программой сканматик.А вообще, надо обзаводиться и адаптерами и софтом для работы.То что в наличии есть один только сканматик погоды не сделает, и работать полноценно не позволит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-199468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. Автор comment_199533 Если так всё соединить,то скорее всего переходник юсб-ком просто крякнет.Все соединения ПК и авто должны быть ТОЛЬКО через адаптер.Ну а адаптер сканматика может работать только с программой сканматик.А вообще, надо обзаводиться и адаптерами и софтом для работы.То что в наличии есть один только сканматик погоды не сделает, и работать полноценно не позволит. А можно тогда совсем глупый вопрос задать? Что же тогда именуют под обычным k-лайником? И еще хотелось бы узнать какой адаптер нужен для софтины opendiag =) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-199533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201114 г. comment_199621 А можно тогда совсем глупый вопрос задать? Что же тогда именуют под обычным k-лайником? И еще хотелось бы узнать какой адаптер нужен для софтины opendiag =) Для opendiag Подойдёт любой Адаптер K-Line поддерживающий скорость передачи 10400.стоит до 1300руб и под USB сразу. чтоб было проще. Что такое Адаптер K-Line - в архиве: Адаптер K-Line.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-199621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. Автор comment_199705 Для opendiag Подойдёт любой Адаптер K-Line поддерживающий скорость передачи 10400.стоит до 1300руб и под USB сразу. чтоб было проще. Что такое Адаптер K-Line - в архиве: Спасибо =) Вот думаю как денюжка появится с auto-connect.ru заказать. Это нормальный выбор или лучше где-то в другом месте брать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-199705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. comment_199890 Спасибо =) Вот думаю как денюжка появится с auto-connect.ru заказать. Это нормальный выбор или лучше где-то в другом месте брать? Не могу сказать как сейчас, я неделю только ответа ждал от них. да и помоему неудобный сайт. Я брал тут www.inj.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-199890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201114 г. comment_200313 Доброе время суток! Прошу сильно не пинать ибо это мой первый пост на данном форуме =) Купил scanmatik и 2 дополнительных кабеля к ГАЗ и старым ВАЗ. Пользуюсь им, но одной софтины честно говоря маловато. В связи с этим и появилось пару вопросов: 1) Если от этого кабеля отсоединить адаптер scanmatik'а, то получается обычный кабель для подключения к k-line. Есть ли софт способный работать в таком режиме? Просто качал много программ и почти все для работы требуют подсоединять свой адаптер который стоит много хрустящих бумажек. 2) Есть ли софт позволяющий на автомобилях ВАЗ устанавливать температуру включения карлсона без перепрошивки ЭБУ? А то как то напрягает что диагностическая программа за 10крублей этого делать не может, а через недорогой БК это делается парой нажатий кнопок. А чем вам не нравится сканматик? Он охватывает довольно большой круг авто. если брать халявные то они все практически устаревшие без поддержки. Зачем мучать и себя и авто.если заниматься професионально то нужны проги которых в халяве нет и они практически все привязаны к своему железу. так что думайте зачем платиь деньги или паять самому( чернобелый телевизор когда уже есть плазма 3D) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-200313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201114 г. comment_204268 Здравствуйте. Подскажите в чем отличие между KL-Line и KK-Line адаптерами и в каких случаях нужна вторая К линия? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-204268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201114 г. comment_204591 Здравствуйте. Подскажите в чем отличие между KL-Line и KK-Line адаптерами и в каких случаях нужна вторая К линия? в том и отличаются что у одного K и L линии а у другого 2 К, а нужны они для работы с инно тазами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-204591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201114 г. comment_204729 Вопрос возник потому, что я собрал K-Line и теперь думаю добавить L-Line или вторую K, вдруг пригодится. Изменено 5 сентября, 201114 г. пользователем nashev Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-204729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201114 г. comment_204986 если будеш нашими тазами заниматься то 2я к-линия и л-линия не нужны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21488-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line/#findComment-204986 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
