PP2000
Доброго времени суток!!! Хотелось бы узнать у профессионалов работающих с этой прогой.
Установил РР2000-22.14, активировал. Необходимо было у Пыжика 407 обучить новый ключ в связи с утерей. Сразу ничего не получилось, обновил через инет. В результате некорректного обновления прога работать перестала. Ну и ладно, подумалось. Снес, переустановил, нашел обновление до 23.25 в нете и все удачно сложилось. Пыжик после всех процедур радостно взбрыкнул, завелся и поехал.
Через неделю диагност было сунулся делать 206 и у него ничего не вышло. Обновился через инет и прога перестала работать. Пришлось ехать к нему и повторно переустановить прогу.
Все как обычно переустановил, закачал офлайн обновления до версии 24.47. Но что-то непонятное произошло. Приехал пыжик 407, которому уже ключ обучали. Хозяину захотелось еще один ключ сделать. Прога вроде как работает, но при попытке телезагрузки спрашивает "Имеется ли подключение Интернет". Отвечаем Да и после этого соединение с сервером PSA, аутентификация и ошибка 4. Ну с этим как-бы понятно. Но почему при ответе Нет не выходит блок обучения непонятно. Хотя при версии 23.25 это работало и причем не спрашивал подключения Интернет. Все получилось тогда легко и просто, прога предложила все варианты работы с машиной и добавление и удаление компонентов системы. Глаз прям радовался, а теперь тупо бесит, что еще надо.
Изменено пользователем fens
попробуй Diagbox поставить, может стабильнее будет работать
Да тоже думаю, как раз скачал все. Но прочитал на форумах, что есть проблема с драйвера. В РР2000 они стареее и потому при переключении между модулями возможны траблы
а что лучше? diagbox или PP2000
Я думаю PP2000 но есть закономерность, чем новее версия - тем меньше возможностей по программированию. Всё On Line. Старые версии плохо читают новые авто и не все функции диагностики работают.
Спасибо.
Тоже проблема с Лексией. Комп был подключен к интернету и теперь просто не видит машину. Как определить какая версия стояла и где можно найти обновления. Если не трудно скиньте ссылочку.
  • 3 месяца спустя...
Скорее проблема в прошивке шнурка. ИМХО.
Отключайте интернет при работе с ним и не будет загонов.
