Land Rover / Jaguar SDD (IDS) VCM
Возникли вопросы по работе с Land Rover / Jaguar SDD (IDS) VCM. Задаю вопросы, может кто-то уже сталкивался с такими же проблемами.
1) Какой пароль (4-х значный) вводить для доступа в режим: корректировка/специальные функции ?
Где, в каком файле и папке с LandRover IDS искать список этих самых паролей ?
2) Почему китайский клон VCM не обновляет микропрограмму ? Как это можно посмотреть/проверить ? На уровне чего происходит блокировка - блокируется процессор или недостаёт каких то элементов на плате ? Можно ли доделать клон, чтобы он обновлялся ? Или как обновить микропрограмму вручную, программатором ? Куда пишется прошивка и будет ли корректно работать VCM после обновления с фордами (Ford IDS) ?
3) Где делается изменение показаний миль в километры, фаренгейты в цельсии ? В каком режиме, в каком меню ?
4) Где изменяется шаг сетки FM под европейский режим ? В каком режиме, в каком меню ?
5) Зачем нужен режим инжиниринг и что там доступно ? Какие функции там есть ?
6) Как считывать дампы с блоков управления, в какое специальное меню заходить ? Куда потом эти файлы сохраняются, под каким именем ?
7) Для чего нужен VMM модуль ? Поставляется ли он отдельно или уже встроен в VCM ? Что делает VMM просто осциллограф или что-то ещё ? Нужен ли он вообще для работы или нет ? Где можно посмотреть VMM ? Есть ли в блоке VMM микропрограмма и обновляется ли она вместе с VCM ?
8) Как ведет себя VCM при программировании блоков ? Не валит ли блоки ?
9) Как работает SPA (локализация неисправностей, подсказки по ремонту), куда она установилась и где смотреть эти тесты ?
10) Где в SDD (IDS) смотреть электрические и прочие схемы ? Есть ли что то наподобие WIS со схемами или всё встроено в SDD оболочку ?
еще пара вопросов
11) Где искать специальные тестовые программы (балланс цилиндров и т.п.) ?
12) Как происходит программирование и кодирование ( изменение комплектации) ?
13) Как осуществляются сервисные процедуры (сброс сервисных индикаторов, прописывание ключей, прокачка АБС) ?
14) Как отключить контроль напряжения ? Постоянно горит красный значек аккумулятора
Ответ: заходим в Program Files / JLR / IDS / Runtime
Открываем BatteryMonitor.ini и меняем уровни напряжений:
MaxLowVoltage
MinMediumVoltage
MaxMediumVoltage
MinHighVoltage
Значёк станет зеленым, но лучше исправить входной делитель АЦП
Изменено пользователем THC
15) Как отключить отправку отчетов ?
Ответ: Заходим в Program Files / JLR / IDS / Runtime
Открываем EngineeringFeedback.ini меняем значение CreateLog, CrashDumps на Off
16) При заходе в режим инжиниринга спрашивает режим проверки - инжиниринг или проверка правильности. Что за режим проверки правильности ?
Проверку версий файлов не когда не нажимай, 90% что адаптер сдохнит,
все функции работают как и оригинала если у тебя 100% копия адаптера.
микропрограмма прошивается без проблем,
некоторые серийники блокирует софт, по этому обновлять не желательно
фото платы сделай и скажи корпус метал или пластик?
17) как должны себя вести светодиоды ? у меня 2 желтых горят постоянно и красный посередине когда адаптер подключен, а когда обновляешь - то 2 желтых горят, а зеленый моргает. все по разному пишут как должно работать, у некоторых:
1 светодиод (желтый) - горит постоянно.
2 светодиод (зеленый) - моргает часто.
3 светодиод (красный или зеленый) - горит постоянно.
4 светодиод (зеленый) - не горит.
5 светодиод (желтый) - моргает реже.
у других при правильной работе адаптера:
2 зеленый - модуль связи с автомобилем работает
3 красный - питание АКБ подключено
у третьих:
2-зеленый мигает
3- красный горит постоянно
говорит о нормальной загрузке адаптера и готовность его к работе
как должны правильно гореть ?
у некоторых моргали только желтые и не было сетевого соединения - помогла только замена MCF5272VM66
у других была проблема и меняли MCF5272 или LAN8700.
где на плате найти эти чипы ? китайцы все маркировки затёрли.
Incode
Изменено пользователем andrey-mad
  • 1 год спустя...
А где этот файлик лежит?
"Что делает VMM просто осциллограф или что-то ещё ?" - это совершенно отдельный модуль,осцилл + мультиметр + плюс ещё "чего-то" там. Стоит тоже не хило. Проще купить FORD WDS(до IDS VCM был такой ори,вроде как до 2006 года,потом снят с производства) cтанцию,там те и осцилл и мультиметр и мотортестер и дохрена есчё чего. На "ебее" стоит не дорого.
