Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199858 Всем привет. Приехала honda legend 2007 после аварии на табле горит лампа сработавшего капота. Прочитал дамп с86 сблока под сидением 77920-sja-e12-m3 Может кто пнет в нужном направлении где в дампе краш Заранее спасибо kapot orig crash.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199917 простой чисткой не обойдёшься, вот выдержки из мануала: Замена/осмотр после срабатывания компонентов системы открывания капота POP-UP HOOD ПРИМЕЧАНИЕ: • Перед выполнением ремонтных работ в системе капота, откидывающего вверх, используйте меню POP-UP HOOD системы HDS для проверки кодов DTC, обращайтесь к поиску неисправностей по кодам DTC для элементов системы, доступ к которым затруднен (компоненты блока питания, датчики столкновения с пешеходом). • В процессе ремонта проверьте все жгуты проводов системы откидывающегося капота. Замените, не чините любые поврежденные жгуты. • После полного завершения ремонта поверните ключ замка зажигания в положение ON (II). Если индикатор системы откидывающегося капота на мультиинформационном дисплее (MID) гаснет, система откидывающегося капота в порядке. Если индикатор не работает соответствующим образом, используйте метод меню POP-UP HOOD системы HDS для определения кода неисправности. После аварии, в которой сработали компоненты блока питания Замените следующие детали: • Поддерживающие стойки • Петли капота • Крышка щитка • Защелка капота • Датчики столкновения с пешеходом • Блок капота, откидывающегося вверх (POP-UP HOOD) • Компоненты блока питания В случае любых повреждений почините или замените следующие детали: • Капот - Замените капот, если визуально имеются какие-либо повреждения. Проверяйте капот, даже если визуально повреждения отсутствуют. • Предохранительная пластина - Замените предохранительную пластину, если на ней присутствуют видимые признаки. - Если отсутствуют видимые признаки ударов на передней части автомобиля, возможно, предохранительная пластина не повреждена. В этом случае предохранительную пластину можно не заменять, тем не менее, датчик столкновения с пешеходом, установленный на предохранительной пластине, должен быть заменен, так как это одноразовая деталь. Проверьте углы правого, центрального и левого датчиков столкновения с пешеходом. Если предохранительная пластина не повреждена, все углы датчиков столкновения с пешеходами будут менее ±10,0 градусов. В этом случае предохранительную пластину можно использовать повторно. • Верхняя часть приборной панели • Передняя панель • Верхняя решетка • Верхняя отделка крыла • Системы омывателя фар • Передние противотуманные фары • Передний бампер • Балка бампера • Компонент передней нижней пластины После аварии, в которой не сработали компоненты блока питания Проверьте, появились ли на экране коды неисправности (DTC). Если коды DTC высвечиваются, перейдите к поиску неисправностей по кодам DTC. В случае любых повреждений почините или замените следующие детали: • Капот • Петли капота • Верхняя часть приборной панели • Передняя панель • Поддерживающие стойки • Верхняя решетка • Верхняя отделка крыла • Крышка щитка •Защелка капота • Передний бампер • Компонент передней нижней пластины • Системы омывателя фар • Передние противотуманные фары • Балка бампера • Предохранительная пластина Замена блока POP-UP HOOD ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заменой или обслуживанием сидений прочитайте описание процедуры замены. Снятие 1. Отсоедините провод "массы" от аккумулятора и подождите не менее трех минут, прежде чем начать работу. 2. Отсоедините 26Р разъем блока откидывающего капота. 3. Снимите блок сиденья пассажира. 4. Выкрутите болт (А) и снимите блок откидывающего капота (В). Установка 1. Установите новый блок откидывающего капота (А) с помощью болта (В). 2. Установите блок сиденья, затем подсоедините 26Р разъем правого бокового провода (ЛРК) или левого бокового провода (ПРК). 3. Снова подсоедините отрицательный провод к аккумулятору. 4. Установите спинку сиденья в обычное положение, снимите с сиденья посторонние предметы. 5. Калибровка датчика столкновения с пешеходом. Калибровка датчика пешехода POP-UP HOOD При замене датчика столкновения с пешеходом, балки бампера, датчика угловой скорости/поперечного ускорения и/или блока откидывающегося капота, выполняйте калибровку датчика столкновения с пешеходом. Калибровка датчика столкновения с пешеходом не завершена, выводится код DTC 57-71. Если указан другой код DTC, перейдите к поиску неисправностей по указанным кодам DTC. Перед калибровкой • Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен; необходимо проверить состояние аккумулятора, кабели и систему зарядки. • Остановите автомобиль на горизонтальной поверхности. • Убедитесь, что размер и давление всех шин соответствующее. • Выньте из автомобиля весь багаж, кроме запасного колеса и инструментов. • Механик садится на сиденье водителя. • Все двери закрываются. • Переключите рычаг переключения скоростей в положение Р и установите автомобиль на стояночный тормоз. 1. Подсоедините прибор HDS к разъему передачи данных (DLC). 2. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II). Не заводите двигатель. 3. Выберите пункты POP-UP HOOD, MISCELLANEOUS FUNCTION, затем VEHICLE LEVEL POSITION CALIBRATION в системе HDS. 4. Проверьте, выводится ли на дисплее HDS код CL-00. Если указан другой код, выполните поиск неисправностей соответствующего пункта по таблице. № Причина: Решение CL-00 Нормально ——— CL-10 Обнаружение неисправности системы Проверьте коды DTC и выполните поиск по указанным кодам. CL-11 Обнаружение импульса скорости автомобиля Остановите автомобиль, затем перейдите к Этап 3 . CL-21 Обнаружение вибрации кузова Проверьте, не вибрирует ли автомобиль и перейдите к Этап 3 . • Вы не используете подъемники? • Механик стоит ровно? (Вибрация двигателя не имеет нарушений) CL-22 Обнаружение вибрации левого датчика столкновения с пешеходом Проверьте все следующие условия и перейдите к Этап 3 . • В предохранительной пластине присутствует неисправность. • Установите предохранительную пластину правильно. • Установите датчик столкновения с пешеходом правильно. CL-24 Обнаружение вибрации центрального датчика столкновения с пешеходом. CL-28 Обнаружение вибрации правого датчика столкновения с пешеходом CL-31 Обнаружение наклона кузова Проверьте, не наклонен ли автомобиль, и перейдите к Этап 3 . CL-32 Наклон левого датчика столкновения с пешеходом Проверьте все следующие условия и перейдите к Этап 3 . • В предохранительной пластине присутствует неисправность. • Установите предохранительную пластину правильно. • Установите датчик столкновения с пешеходом правильно. CL-34 Наклон центрального датчика столкновения с пешеходом CL-38 Наклон правого датчика столкновения с пешеходом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-199917 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201115 г. Автор comment_199993 Это я уже читал , но может есть у кого дамп для сравнения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-199993 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201115 г. comment_200399 Есть веткой ниже Я пыталься сделать но нечего не вышло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-200399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201312 г. comment_494110 Та же проблема намекните как убрать надпись в бортовике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-494110 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. comment_504234 Вижу проблема частая, интересно найдёт ли кто нибудь решение Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-504234 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201312 г. comment_504297 Проблема не частая, но решение уже давно есть, ищите лучше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-504297 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. comment_505619 ПИШИТЕ В ЛИЧКУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-505619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. comment_505626 пробуй, пароль в личке kapot orig ok.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-505626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201610 г. comment_898661 Привет можно пароль от архива , спасибо буду признателен !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-898661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201610 г. comment_899854 недавно такую делал, даже и не знал, что это проблема, дамп сам почистил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21535-honda-legend-2007/#findComment-899854 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
