Опубликовано 17 августа, 201114 г. comment_199903 Добрый вечер. Авто Nexia 1.5л 16v 2005г родная прошивка ZXIT, нужно перепрошить без ДК. Залил ZYHU, дк отсоединил, оригинальный СО потенциометр подсоединил согласно схеме: A11-1(масса), В11-2(сигнал), В8-3(+5В). Проблема- постоянно присутствует ошибка по СО пот-ру. В текущих данных напряжение ДК висит 1вольт (при подключенном со пот-ре) хотя если крутить подстроечный винт напряжение как положенно линейно изменяется, а смесь по газоанализатору нет. Подскажите, что делаю не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21537-nexia-16v/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. comment_199918 Добрый вечер. Авто Nexia 1.5л 16v 2005г родная прошивка ZXIT, нужно перепрошить без ДК. Залил ZYHU, дк отсоединил, оригинальный СО потенциометр подсоединил согласно схеме: A11-1(масса), В11-2(сигнал), В8-3(+5В). Проблема- постоянно присутствует ошибка по СО пот-ру. В текущих данных напряжение ДК висит 1вольт (при подключенном со пот-ре) хотя если крутить подстроечный винт напряжение как положенно линейно изменяется, а смесь по газоанализатору нет. Подскажите, что делаю не так. тут прошивка не причем и на этом прошивке можно использоват СО потенциометр , только ЭБУ надо переделать внутри там надо убрать микруху и переставит резисторы если очень надо завтра отправлю фотки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21537-nexia-16v/#findComment-199918 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. Автор comment_199976 тут прошивка не причем и на этом прошивке можно использоват СО потенциометр , только ЭБУ надо переделать внутри там надо убрать микруху и переставит резисторы если очень надо завтра отправлю фотки Да пожалуйста, очень надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21537-nexia-16v/#findComment-199976 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. comment_200034 если очень надо завтра отправлю фотки Большая просьба поделиться фотками в эту ветку, я думаю другим эта тема тоже будет оч.интересна..спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21537-nexia-16v/#findComment-200034 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201114 г. comment_201972 Добрый вечер. Авто Nexia 1.5л 16v 2005г родная прошивка ZXIT, нужно перепрошить без ДК. Залил ZYHU, дк отсоединил, оригинальный СО потенциометр подсоединил согласно схеме: A11-1(масса), В11-2(сигнал), В8-3(+5В). Проблема- постоянно присутствует ошибка по СО пот-ру. В текущих данных напряжение ДК висит 1вольт (при подключенном со пот-ре) хотя если крутить подстроечный винт напряжение как положенно линейно изменяется, а смесь по газоанализатору нет. Подскажите, что делаю не так. Тебе нужна прошивка 1.5L 16V Nexia PCO ID8345. У меня не загружается, пишет: Ошибка.Вы не можете загружать файлы подобного типа. Могу выслать на почту (Куда?). ЭБУ действительно отличаются. А смысл вообще колхозить? С ДК прогрессивнее! Изменено 25 августа, 201114 г. пользователем Vic278 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21537-nexia-16v/#findComment-201972 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201114 г. comment_201985 Правильно человек пишет - нужна прошивка без поддержки ДК, а вот по поводу прогрессивнее с ДК - в этих ЭБУ не получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21537-nexia-16v/#findComment-201985 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. comment_203956 Правильно человек пишет - нужна прошивка без поддержки ДК, а вот по поводу прогрессивнее с ДК - в этих ЭБУ не получится. Получится, еще как! Полагаю у тебя есть ноутбук с интернетом и K-L-Line адаптер-залей кому R-9 и убедись сам! Это можно сделать в любой точке мира где имеется вышеперечисленное! Если интересно-дам адрес Сервера, проще-обратись к gorUgra? На этом форуме вроде просто gor! Он на том сервере и будет! А Вам пришлет программу-Клиент с инструкциями. Но хоть имеете представление что за программа R-9 или нужны ссылки? Изменено 2 сентября, 201114 г. пользователем Vic278 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21537-nexia-16v/#findComment-203956 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
