Vw Sharan 2005г. ABS полностью отключается выше 20 км/ч
Собственно говоря больной в заголовке. ABS системы ATE (номер блока 7M3907379G) Проблема выглядит так - при движении выше 20 км/ч загорается индикатор неисправности. Подключал сканер - ошибок нет, при движении ниже означенной скорости сигналы от датчиков на колесах в норме (по текущим параметрам) при достижении скорости 20 км/ч связь с блоком ПОЛНОСТЬЮ теряется (как я понял это нормально) , и появляется только когда скорость ниже 20. Ошибок при этом повторюсь НЕТ.
Читал Лаунчем и Вагкомом, лампа загорается и при отключенном сканере. При резком торможении до 20 км/ч лампа то-же загорается, ABS не срабатывает.
При активации исполнительных элементов, насос ABS без проблем отрабатывает, во всяком случае жужжит, и связь при этом не рвётся. Скорость до 20 км в текуших параметрах на всех колесах одинаковая.
Предохранители под капотом в норме. Питание проверил - ОК. Сигнал датчика педали тормоза то-же присутствует.
При этом в моторном появляются ошибки:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
В приборке:
01316 - Блок управления тормозов No Signal/Communication - Периодически
Неисправность проявляет себя постоянно, и одинаково, исключений не бывает. Вопрос - может кто сталкивался с таким глюком, что может быть, как лечить?
Питание,массы блока АВС,возможно и на керамике.
Питание и массы проверял. Керамики в этом блоке нет. Блок ATE.
