Опубликовано 19 августа, 201115 г. comment_200411 приехала Бмв 525 Е60 2003г лампа SRS загорелась просто ни с чего и не тухнет ланчем проверил ошибок нет но в блоке CAS и щитке нестираемые ошибки D904 СAS: K-CAN Wire fault и E104 K-CAN line fault соответственно подскажите может сканер не видет или что еще может быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201115 г. comment_200449 Думаю что тут нужен DIS или INPA. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200449 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201114 г. comment_200480 100% - дис или инпа.после ланча можно и незавестись... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200480 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. Автор comment_200538 понял спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200567 100% - дис или инпа.после ланча можно и незавестись... Да прям..Лаунч-Убийца просто какой-то.. Тыщу раз стирал в этих кузовах Лаунчем ошибки.. Все заводилось и ехало.. Стирал Лаунчем - потому как просто потереть ошибки Диагуном быстрее, чем Инпой и не надо переть Лаптоп. И видит он все блоки очень прекрасно и ошибки отображает правильно. А ошибка СРС горит, потому что функции айрбега в этой машине не ограничиваются только СРС блоком - они "рассосаны" по всему кузову - проверяй все блоки, связанные с безопасностью, центральный блок сателлитов, блоки дверей и прочее. Наверняка найдешь ошибку по Айрбегу, если лампочка горит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200567 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. Автор comment_200610 Да прям..Лаунч-Убийца просто какой-то.. Тыщу раз стирал в этих кузовах Лаунчем ошибки.. Все заводилось и ехало.. Стирал Лаунчем - потому как просто потереть ошибки Диагуном быстрее, чем Инпой и не надо переть Лаптоп. И видит он все блоки очень прекрасно и ошибки отображает правильно. А ошибка СРС горит, потому что функции айрбега в этой машине не ограничиваются только СРС блоком - они "рассосаны" по всему кузову - проверяй все блоки, связанные с безопасностью, центральный блок сателлитов, блоки дверей и прочее. Наверняка найдешь ошибку по Айрбегу, если лампочка горит. да так и есть после 20 мин стирания ошибок во всех блоках лампочка СРС потухла даже не понял в каком блоке была ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200610 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200623 Я читаю.Иногда анализ помогает выявить причины.Так на Е60 удалось устранить загорание лампы после ощутимых ударов в яму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200623 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200643 Да прям..Лаунч-Убийца просто какой-то.. Тыщу раз стирал в этих кузовах Лаунчем ошибки.. Все заводилось и ехало.. Стирал Лаунчем - потому как просто потереть ошибки Диагуном быстрее, чем Инпой и не надо переть Лаптоп. И видит он все блоки очень прекрасно и ошибки отображает правильно. А ошибка СРС горит, потому что функции айрбега в этой машине не ограничиваются только СРС блоком - они "рассосаны" по всему кузову - проверяй все блоки, связанные с безопасностью, центральный блок сателлитов, блоки дверей и прочее. Наверняка найдешь ошибку по Айрбегу, если лампочка горит. у тебя версия какая бмв? у меня на ланче х431 37.20версия 46 кузов брал прекрасно а вот пару 39 ну не как причём совсем не чего.думаю надо версию обновить...бэх мало бывает но у друзей есть...может ктонибудь разлоченой прогой поделиться на бмв номер смарта дам если надо..может кому не жалко на халяву прогу...с уважением лёха... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200647 у тебя версия какая бмв? у меня на ланче х431 37.20версия 46 кузов брал прекрасно а вот пару 39 ну не как причём совсем не чего.думаю надо версию обновить...бэх мало бывает но у друзей есть...может ктонибудь разлоченой прогой поделиться на бмв номер смарта дам если надо..может кому не жалко на халяву прогу...с уважением лёха... BMW это такая машина, которыми надо заниматься отдельно и плотно. У меня обнова от 01.08.2011 43.60, а сЕ60 долбался аналогично, пока везде, где нашел не потер ошибки. Приехал после замены пер. колодок - требовала обращения на сервис. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200650 ошибку по замене передних колодок тоже ланчем стёр? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200652 ошибку по замене передних колодок тоже ланчем стёр? Врать не буду - нет. Буду сейчас читать - что и как. Или позвоню товарищу в Ростов - он сидит только на BMW. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200652 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201114 г. comment_200656 Я же говорю - надо изучать. Открыл Автодата 3.24 и прочел:Получение сервисной информации с помощью индикатора сервисного обслуживания NOTE: Появление значка "Service!" после запуска двигателя указывает на необходимость проведения технического обслуживания 103768.B. NOTE: Эти инструкции позволяют определять необходимость выполнения дополнительных сервисных операций, требующих особого внимания. Детальное описание требуемых операций приведено в расписании сервисного обслуживания. Включите зажигание. Нажмите и удерживайте кнопку 103768.A примерно 10 секунд до появления первой дополнительной сервисной позиции 103769. Моторное масло Салонный фильтр Передние тормозные колодки Задние тормозные колодки Тормозная жидкость Проверка автомобиля Свечи зажигания Проверка автомобиля Ежегодный инструментальный контроль (MOT test) Проверка автомобиля (система выпуска) Позиции, требующие сервисного обслуживания, отмечены "!". Нажмите кнопку 103768.A для вывода позиций по очереди. Для выхода из меню выключите зажигание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200656 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_200989 ошибку по замене передних колодок тоже ланчем стёр? Легко. Все сервисы трутся по новым кузовам Лаунчем.Только датчик надо поменять, если перетерся, ессно, иначе не сотрешь. Изменено 22 августа, 201114 г. пользователем jevgensolo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_200992 Легко. Все сервисы трутся по новым кузовам Лаунчем.Только датчик надо поменять, если перетерся, ессно, иначе не сотрешь. Расскажи, пожалуйста, в каком меню ты это делаешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-200992 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_201106 Расскажи, пожалуйста, в каком меню ты это делаешь? В меню Е60 кузова. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201106 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_201110 В меню Е60 кузова. Большое спасибо! А CBS correсt - я так понимаю, изменение сервисных интервалов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201110 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_201118 Большое спасибо! А CBS correсt - я так понимаю, изменение сервисных интервалов? Да. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201118 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_201120 Да. Еще раз большое спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201120 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_201121 Еще раз большое спасибо! На самом деле все это можно стереть и ручками без всякой диагностики. "народные умельцы" в сети понавыкладывали море видео на эту тему, достаточно ввести в ЮТУБЕ "E60 SERVICE RESET"... http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201121 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201114 г. comment_201123 На самом деле все это можно стереть и ручками без всякой диагностики. "народные умельцы" в сети понавыкладывали море видео на эту тему, достаточно ввести в ЮТУБЕ "E60 SERVICE RESET"... http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo В Автодата 3.24 on-line все это есть, я по ней и сделал. До последнего обновления Х-431 программа по BMW была почти вся русифицированная. Начиная с Е60/61 и интерфейс другой и язык английский. Поэтому , я считаю, нужно сначала все узнать точно, чтобы не навредить. Ведь хочется использовать все возможности прибора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21586-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B560-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201123 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
