Toyota Land Cruiser 200
Подскажите где у ентого зверя хранится пробег, и чем его править.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2161-toyota-land-cruiser-200/
  • Ответов 66
  • Просмотры 26,7 тыс
Toyota LandCruiser LC200 - 93c86,
tachosoft 18.3
Когда делал стояла вроде 93s86 машина была 2008 г., но считал как 93с86 тахософтом 17.3 как LC200 2007 года. Все прошло успешно.
А пробег только в щитке приборов, дубль есть????
Пробег только в считке. Дублей нет. Но с контролькой не ошибись - делай кальком для этой панели.
Каким кальком лучше считать???
А ты уверен что там контролька есть? Я ее не заметил. Вот два дампа, один считаный второй поправленый, пересчитывал как ужеговорил тахософтом 17.3, выбирал LC200 2007 года.
_______LC200.rar
Вот ты и попал. Обычная ошибка пионэров.
Если уже залил правленый дамп, то человек скоро вернется с претензиями что пробег стоит на месте. :post-1:
Изменено пользователем Strannik42
А в чем там ошибка? Дело давно было человек не возвращался.
Наверно еще не заметил. Обрати внимание на 17 повторов пробега, и следующие 17 пар байт контрольки, там не сложно должен допереть.
Можешь выложить правильный дамп для сравнения?
Насчет контрольки допер, непонятно только почему в дампе с пробегом 600км контролька в 3 последних повторениях, а в моем оригинальном в первых 3-х?
600.rar
Я ж говорю, посмотри в оригинальном дампе каждый байт и сравни с соответствующими им контрольками.
Короче, выкладываю твои дампы с правильным пересчетом.
_______LC200.rar
Как я понял,Тахософт при пересчёте подгоняет пробег плюс минус сколько то,что бы контрольная была правильная по его примеру.Вот 16000 км,правильно посчитано?
16000_93s86.zip
у тахософта бывают ошибки, прежде чем переливать лучше взять чистую микру и поэксперементировать
Верю.Просто в данном случае,в Тахософте в окне с примером пробега,не зря ещё и следующие строчки показаны
The mileage is stored in the next lines:
0000: 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00
0010: 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00
0020: 08 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0040: FF FF FF FF xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
where the next bytes:
08 00 - is a mileage
И пересчитывает он так,что бы эти FF ими же и остались.И дамп править нужно будет не только в области пробега-в данном случае это где 08 00,но и FF все сделать.То есть если по Тахософту делать,то нужно так.Правильно я понимаю?
Изменено пользователем Marion
Часто пишут, что у тахософта есть ошибки.
Я не встречал ни разу, просто иногда нуно голову приложить.
Посмотрел, сравнил, и поправил немного по другому чем у тебя, посмотри. И еще вопрос такой почему место контрольки меняется, то есть в дампе где 600км FF стоят в первых местах, а в моем дампе на последних, от чего зависит?
29240.rar
А это кажись не контролька, а сервисный интервал... Замена масла например...
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня тоже приехал Cryiser 200 2009 года после правки пробег изменился, а не счёт FF то это похоже на сервисный интервал, так как до корректировки была надпись о сервисе а после исчезла. Правил TahoSoftom спидометр пробег считает, а выше было написано что стоит.
