Mitsubishi ASX 2011
Что стоит внутри ? надо ли стрелы дергать ? может еще какие сложности ?
внутри 93С86, никаких сложностей, делается по точкам, стрелы не снимай. считывай дамп и нам сюда
Изменено пользователем THC
Разбирай . расскажешь. Новая панель на 93с86 похоже.,должно все быть под крышкой.
Мужики, там стоит 93с86, После снятия задней крышки можно прищепкой делать. Паять не обязательно, микруха прям видна.
Все понял..всем спасибо. Завтра в 9-30 машинка приедет
Автомобиль помолодел...93С86 под крышкой, сдувал её...пробег в первых четырёх строках, пересчитывается как Pajero 4...Дамп после правки.
Mitsubishi ASX 2011_2111km.rar
Я на днях тут тоже сдувал (сказать по правде, в этих панелях что то сдуть очень тяжело) 380 С . После 2 кратного сдутия - отказ центрального дисплея, и стрелы прыгают : ((((((( не подскажете кто сможет оживить ? :post-5:
Посмотри может что то лишнее сдул. Причём здесь центральный дисплей, его надо было поднимать на предыдущем Outlandere, а на этом всё просто сказочно. Внимательно посмотри все пайки, вокруг Епром .
правильно подсказано, ищи что "сдул". И зачем такая жаровня? Нормально там все снимается.
Здраствуйте нужен срочно дамп с пробегом 3400км -у меня 17887км зарание спасибо!
asx 17887.rar
как исправить дамп на asx
лансер 10 тебе в помощь
Изменено пользователем Villainius
а я здуваю микрухи при 400 градусах. не обязательно же греть микру именно до установленной температурыю можно и пораньше фен отвести
Могу помочь с пересчетом! За умеренное вознаграждение!
Не можеш сам, тебе предлогают за небесплатно. Варианта два, думай или плати.
Угу. Недельку назад при попытке снять NEC на RENAULT SIMBOL произошло расслоение платы в районе проца. Это при температуре 350 градусов ! Проц все же был снят , поправлен , а вот назад -
никак . Ноги до платы не достают . Битва длилась часа 4 . Уже начал прицениваться к стоимости щитков на разборке. Но все же удалось с хз какой попытки сжав "пузырь" на плате струбцинами поставить проц на место. Будет ли работать - не знаю . Клиент получил гарантию "до ворот".
Зы Есть подозрение , что плата была подогрета еще до меня ... хотя от французов всего ожидать можно по определению.
А чего сдувал то его? чтоб жизнь медом не казалась? или тренировка и постоянная высокая готовность в позиционном районе :wink:
Греть нужно в разумных пределах.
Китайские фены и паяльные станции "врут" т.е. неправильно показывают температуру.
Нельзя полностью доверять судьбу платы индикатору температуры китайской паяльной станции. :emot65:
Да нет батенька пробег 17143...
возьми civic /accord c76 адреса видно
