Програмирование ЭБУ М73
Ребята расскажите процесс програмирования данного блока. А то в справке к комбилоудеру пишут что доробатывать ненадо, а на форумах читаю часто что надо.
  • Ответов 103
  • Просмотры 25,8 тыс
если есть комбик официальный и к нему модуль м73, то дорабатывать не надо, но для закрытых нужен отдельный модуль
но бывают исключения когда ну не хотят так мозги выходить на связь, тогда нужно доработать, но я с такими м73 еще не встречался
Изменено пользователем power
Комбик есть официальный! Все необходимые модули всё есть!
Вопрос по закрытым прцам никто не пробывал поднять уложений при прошивке или проще замена.
тогда в путь!!!
только с закрытыми поосторожнее)))))
Вот еще вопрос, нигде немогу найти, как определить закрытый блок или нет?
Вроде бы только блоки АВТЕЛ с закрытым процом.
Изменено пользователем grek70
Автел это я знаю просто еще читал что автел не все закрытые
Ителмовские вроде нормально. Автеловский раз прилёг, потом разобрал с доработкой и всё ок.
В 200 строке, хотя бы в том же комбилодыре тип бута и контроллера .
Кроме того есть программы для проверки версии бутлоадера.
Автел с доработкой нельзя - труп на 99 проц. случаев(закрытый). 1 процент на непропай или непротык, тогда выживет.
Здравствуйте, а что надо доработать в нем?
закрытые блоки с наклейкой "ДПКВ"
Ни кто их пока не закрывал..
Про контроллер с стикером "ДПКВ":
В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была исключена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора и ОЗУ во время отключения зажигания. Разумеется, при этом все накопленные данные адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку
хттп://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
если в не залоченые мозги залить залоченую прошивку то мозг станет залоченым ????? и как стереть его тогда????
я просто очень спешил и лоханулся - записал прошивку с индексом дпкв в обычный блок.AllSmail%20(25).gif
теперь блок не хочет считываться и стираться. а модуля для закрытых блоков нет. че делать:closed:
Покупать.
Может кто нибудь объяснит что такое "сброс с инициализацией"?
сброс с инициализацией, это сброс обучения .
