Програмирование ЭБУ М73
Ребята расскажите процесс програмирования данного блока. А то в справке к комбилоудеру пишут что доробатывать ненадо, а на форумах читаю часто что надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21726-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BC73/
  • Ответов 103
  • Просмотры 22,6 тыс
если есть комбик официальный и к нему модуль м73, то дорабатывать не надо, но для закрытых нужен отдельный модуль
но бывают исключения когда ну не хотят так мозги выходить на связь, тогда нужно доработать, но я с такими м73 еще не встречался
Изменено пользователем power
Комбик есть официальный! Все необходимые модули всё есть!
тогда в путь!!!
только с закрытыми поосторожнее)))))
Вопрос по закрытым прцам никто не пробывал поднять уложений при прошивке или проще замена.
тогда в путь!!!
Вот еще вопрос, нигде немогу найти, как определить закрытый блок или нет?
Вроде бы только блоки АВТЕЛ с закрытым процом.
Изменено пользователем grek70
Автел это я знаю просто еще читал что автел не все закрытые
Ителмовские вроде нормально. Автеловский раз прилёг, потом разобрал с доработкой и всё ок.
А какая прошивка стояла в М73?
В 200 строке, хотя бы в том же комбилодыре тип бута и контроллера .
Кроме того есть программы для проверки версии бутлоадера.
Автел с доработкой нельзя - труп на 99 проц. случаев(закрытый). 1 процент на непропай или непротык, тогда выживет.
Здравствуйте, а что надо доработать в нем?
Ребята может все таки кто подскажет?
Какая все-таки прошивка стояла?
Ну и загляни сюда.
http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/
закрытые блоки с наклейкой "ДПКВ"
Ни кто их пока не закрывал..
Про контроллер с стикером "ДПКВ":
В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была исключена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора и ОЗУ во время отключения зажигания. Разумеется, при этом все накопленные данные адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку
хттп://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
если в не залоченые мозги залить залоченую прошивку то мозг станет залоченым ????? и как стереть его тогда????
я просто очень спешил и лоханулся - записал прошивку с индексом дпкв в обычный блок.AllSmail%20(25).gif
теперь блок не хочет считываться и стираться. а модуля для закрытых блоков нет. че делать:closed:
Покупать.
Может кто нибудь объяснит что такое "сброс с инициализацией"?
сброс с инициализацией, это сброс обучения .
