Опубликовано 23 августа, 201114 г. comment_201494 BMW 3 E46 02 год притащили после ДТП при ударе в крыло зацепили блок.Блок поменял сам хозяин он Новый. но тачка не запускается .. Смотрел Ктс ом иденты видет но что страно не показывает ни одного параметра одни прочерки так же и Ланч диагностит .. может так вести себя блок (не давая даты) при не прописаном иммо?в блок иммо Ктс не зашёл.. Добрые люди посоветуйте как грамотно подружить эти блоки..ну ни разу не сталкивался!!! С уважением Андрей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. Автор comment_201508 блок MS43. можно перепаять епром с одного на другой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. comment_201543 нет это косяк с проводкой или с блоком. все данные должны быть. не знаю как ктс но ланч тебе точно не поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201114 г. comment_201544 надо инпой или бобриком синхру делать, но только после того как начнет нормально видеть моторник и евс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. Автор comment_201558 я слышал существует Инпа под К- ланик это так? она мне поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. comment_201572 Инпа точно существует под К-лайн.Я ею пользуюсь не один год.Для Е46 и адаптер любой к лайн подходит.Только надо его доделать чтобы он 30 и 15 показывал.Но сама инпа-это половина дела.В комплект с нею идет проги NCS,WinKFP.Имея этот комплект можно серьезно работать.Второй варинт-дис.Но зто гораздо сложней.Он устанавливается на виртуалку и эта установка занимает немало времени и нервов.Хотя дисом работать легче. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. Автор comment_201576 эт что такое "Только надо его доделать чтобы он 30 и 15 показывал" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. comment_201580 он должен включение зажигания видеть, не парься инпо щя 3 копейки стоит. найди да закажи. а машинка пусть постоит в сторонке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. comment_201600 Да Вам уже ответили.30-постоянное питание.15-зажигание.Для диагностики это необязательно.Для програмирования нужно.Если брать китайский-все там будет.Если делать самому-в интернете сейчас этот вопрос довольно освещен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201600 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201114 г. Автор comment_201647 Хотел пересадить флеши при отпаивании увидел что 9 ног осталсось на плате(плата была прогнута) востановил кое как ноги припаивал прям к телу флешеи..блок так и не ответил по диагнозе! хотя получилось его считать Комбиком через Бсл режим размер содержимого 512 зали в новый длок а так же перепаял епром.. новый вообще перестал выходить на связь.заливаю потом родные данные с нового блока опять на новый- блок выходит на связь по диагнозе.. коллеги кто сможет посмотреть данные с старой флеш что там не так? Родной блок.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-201647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. Автор comment_203104 Проблему решил.. залил фул и колибровки видимо их нет в новом блоке! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-203104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201114 г. comment_206586 Проблему решил.. залил фул и колибровки видимо их нет в новом блоке! ....видимо ты блок купил не запрограммированный!а чистый надо было залить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-206586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201114 г. Автор comment_206814 а так восновном продаются записанные? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-206814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201114 г. comment_211296 а так восновном продаются записанные? ...если заказываешь по етк по № Запрограммированный эбу! так приедет такой какой заказал! а базовый эбу чистый! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-211296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор comment_211458 мне такой уже привезли хозяин взял что по дешевле за 15 т.р хотя записанный стоит в раёне 35 наверно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21728-bmw-3-e46-02-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-211458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
