Опубликовано 25 августа, 201114 г. comment_201853 Приветствую всех! Нарисовалась газель с движком газ 560,неисправность такого характера при езде стрелка тахометра падает на ноль и одновремено авто начинает тупить,секунд через 30 глохнет если не выключить и не включить зажигание.В место магнита управляющего рейкой троссик непосредственно от педали,холостых оборотов как таковых нет,хозяин уверяет что проблемы начались недавно,что несколько лет ездил с троссиком и все было хорошо. Поменял замок зажигания,все реле и предохранители безрезультатно,с дизелями редко приходится иметь дело подскажите кто знает куда копать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21772-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201114 г. comment_203244 Насчет диагнозы,есть програмулина через КЛ,если надо могу завтра кидануть,насчет всего остального самое больное у них форсунки,которые насос,был случай глохла из за неё,но там и сизый дым валил,на втором месте подкачивающий насос в баке,очень мало ходит,на третьем месте колибрация рейки,и косяки почему она не может пройти колибрацию,чтоб она прошла ход планки должен быть 18мм,было два случая,согнутая скоба,ход где-то до 17только и колибрация не проходит,Молотком на наковальне и все проходит.Насчет тросика это прикольно конечно,но я б его послал за новым электромагнитом,или бы вооще послал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21772-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-203244 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203288 Частая проблема из-за датчика фаз. Но лучше посмотреть ошибки, для большей достоверности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21772-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-203288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203294 На держи,К линию найдеш,вроде серо красный на разьёме,могу ошибиться.А так работает без проблемм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21772-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-203294 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. Автор comment_203979 На держи,К линию найдеш,вроде серо красный на разьёме,могу ошибиться.А так работает без проблемм. Спасибо!Буду пробовать,а с каким адаптером эта прога работает? Изменено 2 сентября, 201114 г. пользователем 240604 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21772-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-203979 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. comment_204017 Обыкновенный К лайновский.K L Line.Я ж написал вроде.Торкай,работает проверенно,маленькое неудобство ,нет количества по форсункам,а так нормалёк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21772-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC/#findComment-204017 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
