Привет друзья, имею ваз-2112, 16 кл 1.5
Установлен бензонасос от Приоры - на рампе давление 3.8
Сейчас установил Форсунки Siemens Deka ZMZ 6354 -
Помогите исправить прошивку, желательно чтобы был ислючён ДК , пишет ошибка ПЗУ, видимо неправильная контрольная сумма.Откатать в онлайне нет возможности, также и по ШДКA5V05N35.rar
Забыл добавить , что я внёс в эту прошивку корректировки, но уж очень нравится как машина поехала, если бы не высвечивала ошибки....
прошивку загрузить в редактор стр 7 и сохранить -ошибки от изменения калибровок не будет
Спасибо за подсказку, я бы сразу сделал, но на тот момент боялся ,что калибровки мои будут изменены на стандартые(сам не понял что написал)))), ну сейчас ошибки исчезли, а Вы можете сказать , может ли эта прошивка занять место среди прошивок,которые считаются динамичными -авто просто можно сравнить с пулей!!! Ну и конечно как эта прошивка скажется на ДВС???
A5V05N35.rar
Изменено пользователем инжектор
A5V05N35.rar
заявлена смесь в мр 10.9 а отработается только 11.7.
но с другой стороны поправка не катана а сделана на столе -и неизвестно какую на самом деле смесь отработает прошивка.
еще статика для форсов должна быть при давлении 3.8 -гдето 3 -а у вас 2.69 -соответственно вполне и отработается заявленная смесь 10.9.
динамика форсунок завышена .
углы не тронуты .
время в модуле заж завышено и занижено -есть вероятность выхода из строя мз
канал детонации тронут.
если едет и устраивает -главное результат -а насчет долговечности ее -время покажет
углы не тронуты .
Динамику форсунок ,как и статикуя брал из расчётов для Форсунки Siemens Deka ZMZ 6354, но может и не учёл что нужно статику повысить, динамика форсунок тоже из расчётов.
есть вероятность выхода из строя мз - была вероятность, сейчас трудятся два 2108 комутатора, но катушка мз родная , только без внутренностей, божья искра.
сосчитайте самообучение блока и все увидите -как настроена машина -прошивка выложенная с дк
Изменено пользователем тас
Простите я не могу ничего понять, можно поподробнее...
Программой диагностики -при замкнутой обр связью по дк -нужно сосчитать память самообучения по дк .
проги отдающие память смс диагностик ддтуул 131 ,стевазнев.
и там в таблице будет видны отклонения от 1 -все точки более и менее 0.9 -1.1 нужно подстроить .
а лутьше паставить сразу машину на самообучение подготовив прошивку для сбора данных обучения -те привести смеси к стехиометрии сначало -а потом можно и дк отключить и и обеднить и богатить в нужных режимах.
Можно ещё вопросик, мне можно сделать двухрежимку, на серийной A5V05N35 и на исправленной , будут они работать???
Здравствуйте, возможно ли отключение ДК и последующей настройки СО программно, убрав из комплектации ДК и ошибки связанные с ним в прошивке A5V05N35 ?
Програмно можно отключить ДК, а также ошибки по нему
Например, таким способом:
Хм... почему то не могу выложить файл...
Изменено пользователем krupennikov55
