Всем привет.проблема такая: постоянно дует гарячий воздух в салон слева и справа, а по центру холодный. )) на изменение температуры вручную не реагирует( не приходит минус на клапан перекрывающий патрубки с тосолом) кондиционер работает постоянно. Поделитесь схемкой есле есть или как с этим еще бороться)))
П.с. Авто Е280
Проверь клапана на сопротивления 15 Ом на каждый если сопротивления в норме меняй управления. Схема там не нужна все элементарно.:28_1_19:
там по ходу с центра всегда холодный)))
Спасибо. Нужен клапан. У моего 2 Ом
  • 4 месяца спустя...
По центру всегда будет дуть только холодный. Задумка такая.
