Опубликовано 17 декабря, 201411 г. СТР 7 все равно ее закриптовал. Неужели без модуля к комбилодырю не обойтись Обнови СТР и раскриптуешь.
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. Обновил, теперь сохраняет в исходном формате. Благодарю! В SMS ответили что для записи 68 кб нужен модуль М73/Я7.2+ и прислали полноразмерную прошивку
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. столкнулся еще с проблемой, после переделки М73 в 7.2+, записал i205dp57,машина заводится и через 3 секунды глохнет, на 7.2 работает нормально
Опубликовано 21 декабря, 201411 г. вроде разобрался, еще не проверил. Считал ЕПРОМ через БСЛ С16хх, все строки - 00000. Выпаял ее, прочитал через программатор микросхем, сравнил с тем что пытался записать комбиком, совсем не то. Получается комбилодырем ЕПРОМ не записался. И если ИММО прописан в ЕПРОМ, почему мотор заводился (и глох), или все таки другая причина.
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. все заработало. Откатали цикловое наполнение и зажигание. раза в 2 лучше едет чем на м73
Опубликовано 7 января, 201511 г. Всем привет ребята! Может кто-нибудь скинуть прошивку с адекватным аппетитом на калину 1,6 8 клапанов Январь 7.2+ (Ителма), на стандарте расход от 7,3 литров и выше по трассе в зависимости от загруженности машины и погодных условий (*при средней скорости движения по трассе 100-110 км/ч). По диагностике все датчики проверил - все в норме! После 16v "двенашки" у которой был расход 6,3 при 130 км/ч как то вообще грустно!
Опубликовано 7 января, 201511 г. Всем привет ребята! Может кто-нибудь скинуть прошивку с адекватным аппетитом на калину 1,6 8 клапанов Январь 7.2+ (Ителма), на стандарте расход от 7,3 литров и выше по трассе в зависимости от загруженности машины и погодных условий (*при средней скорости движения по трассе 100-110 км/ч). По диагностике все датчики проверил - все в норме! После 16v "двенашки" у которой был расход 6,3 при 130 км/ч как то вообще грустно! так купи от Виктора и будет тебе счастье, и расход меньше и динамика лучше, я всем клиентам ставлю, всем очень нравиться.
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. Здравствуйте! Совсем запутался с переводом блока J7.2+ в режим программирования. Кто говорит и пишет, что на 43-ю ногу нужно + подавать, как на обычном январе 7.2, а кто-то рекомендует на 43-ю подавать -. Так где правда? Или этому блоку пофиг что на 43-ю подавать? Очень не хочется блок завалить, тем более он у меня один.
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. Роевским флешером ST10Flasher. А что, есть разница? есть еще чип-лодырь 1.9.7. Он тоже J7.2+ поддерживает.
