Опубликовано 30 августа, 201114 г. Вообще заправили кондиционера и не включается, предохранители все целые, вентилятор тоже не включается, но при охлаждении включается. Смыкал релешку компрессор включается. В чем может быть проблема?
Опубликовано 31 августа, 201114 г. подключаешь сканер и смотришь видит ли блок управления давление в системе АС если давление в норме смотри управление релюшками там есть такая штука в блоке предохранителей черный предохранитель, но это не предохранитель а диод проверь его,хотя может путаю с нексией надо схему смотреть Изменено 31 августа, 201114 г. пользователем олежек
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор По поводу кондея, в шевролет и в дэу нету блок управления, то если только через эбу двигателя но ошибок не висит.
Опубликовано 31 августа, 201114 г. при чем сдесь ошибки надо посмотреть параметры там есть давление хладогента в системе кондиционера
Опубликовано 31 августа, 201114 г. 10 атм. Данные из Автодаты - давление не регламентируется - только объемы: Кондиционер Количество сервисных разъемов кондиционера : 2 Система кондиционирования, тип терморегулятора : Расширительный клапан Муфта компрессора / электромагнитная муфта : Да Клапан регулировки рабочего объема компрессора : Нет Хладагент системы кондиционирования Тип: R134a Количество хладагента системы кондиционирования г: 720±20 Масло системы кондиционирования Тип: PAG Количество масла системы кондиционирования см3: 265
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи. Изменено 2 сентября, 201114 г. пользователем selansp
Опубликовано 4 сентября, 201114 г. Автор проверь питание на датчике давления=+5В,массу и сигнал.Рабочее напряжение на сигнальном проводе 1,8-3,2В.на ланосе диод тоже есть,проверь его и правильно установи. Вот проверял так, вообщее нету напряжения.(
Опубликовано 5 сентября, 201114 г. Вот проверял так, вообщее нету напряжения.( приведенная выше схема для сенса микас 7.6,а в за головке темы ланос.
