Опубликовано 30 августа, 201114 г. comment_203263 Всем привет. История такая: клиент налил бензина вместо дизеля. Машину притащили на эвакуаторе. Самого клиента небыло вот и не знаю толи в движении стала толи он сам ее выключил. Бензин слили, все помыли, поменяли фильтр, налили дизеля и не заводится. Давления в рампе вообще нету. На эфир не реагирует вообще никак. По ошибкам датчик коленвала и свечи накала. И еще ошибки нету но по датчику температуры за бортом - 40 . Метки еще на цепи не смотрел. Мож кто сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. comment_203289 Всем привет. История такая: клиент налил бензина вместо дизеля. Машину притащили на эвакуаторе. Самого клиента небыло вот и не знаю толи в движении стала толи он сам ее выключил. Бензин слили, все помыли, поменяли фильтр, налили дизеля и не заводится. Давления в рампе вообще нету. На эфир не реагирует вообще никак. По ошибкам датчик коленвала и свечи накала. И еще ошибки нету но по датчику температуры за бортом - 40 . Метки еще на цепи не смотрел. Мож кто сталкивался? привет, вчера столкнулся с похожей проблемой на такой же машине, очень долго закачивал солярку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-203289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201114 г. Автор comment_203300 Из бака насос качает как бешенный, в рампе тишина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-203300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. Автор comment_203913 Скакнул цепок , побило рокера. Вот как- то так ((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-203913 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201114 г. comment_204006 Да что вы говорите и ошибку посинхре не било..., а давления почему небыло? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-204006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201114 г. comment_204471 Открути питающую трубку форсунки вруби зажигание.Пару раз прокрути выгони воздух.А если соляра нету..... То по букварю метки,питание насоса,фильтра... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-204471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201114 г. Автор comment_205452 Уважаемый leon 317 в первом посте написано что ошибка была по датчику распредвала. И в посте номер 4 написал , что скакнул цепок. А давления небыло из-за того , что цепок коленвала просто порвало ))))) и насос не крутился)))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-205452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201114 г. comment_205494 Уважаемый leon 317 в первом посте написано что ошибка была по датчику распредвала. И в посте номер 4 написал , что скакнул цепок. А давления небыло из-за того , что цепок коленвала просто порвало ))))) и насос не крутился)))))) в первом посте написано что ошибка по датчику коленвала....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-205494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201114 г. Автор comment_205681 в первом посте написано что ошибка по датчику коленвала....... bosh ks670 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/21941-730d-e65/#findComment-205681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
