Штатные иммобилайзеры и транспондерные системы
Технология прописывания чипованных ключей на иномарки
Штатные иммобилайзеры и противоугонные системы
Схемы подключения иммобилайзеров
Схемы подключения и технология работы со штатными иммобилайзерами
Нужна информация где можно найти скачать или приобрести
Какие именно машины или тебя интирисует вообщем принцип действия иммо
Меня интересует все по иммо и по чип ключам
К вашему и всеобщему несчастью нет пока такого места, где была бы сосредоточена вся запрошенная информация.
Форумы по этой тематике вам в этом помогут. Иначе это занятие обесценилось бы полностью.
Изменено пользователем snipers
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! А есть ли что-нибудь по Mits. Lancer IX; X ?
А также по Mazda3, Nissan Primera, VW Touareg, Toyota Land Cruiser 100?
Изменено пользователем Светлый
Создание нового ключа AUDI
AUDI-VW Transponder key matching with 5 digits Login Code :
Procedure for adding transponder keys to vehicles with separate Immobilizer box:
(Audi to year 97, Golf 3, Passat B4, Transporter, Lupo, Sharan)
Switch ignition ON with new key. Select: Immobilizer -> Login
Enter 5 numbers Login Code (add 0 if you have 4 digits Login Code).
For example, if your Login is 1234, enter 01234.
Save
Go to Adaptation
Enter 01 in "Channel Number"
Enter
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter number corresponding to the total number of keys to be matched, - for ex 2 ;
Enter -> Save
Switch ignition off and remove key
Insert next key to ignition and switch ignition on again
Wait 15 sec. Repeat this step with each key until all keys have been matched.
Select: Immobilizer -> Login. Enter Login Code. Go to Adaptation
Enter 00 in "Channel Number"
Enter 0 and Save. This will learn ECU with Immobiliser.
Procedure for adding transponder keys to vehicles with Immobilizer in the instrument cluster:
(Audi from year 97, Golf 4, Passat B5, B6 )
Switch ignition ON with new key. Select: Instrument -> Login
Save
Go to Adaptation
Enter 21 in "Channel Number"
Enter
Enter -> Save
а mb ml320 как новый транспондер прописать??
G47V MC68HC705X32 ПРОЧИТАЙ . ПОЩИТАЮ КЛЮЧИК.
  • 4 недели спустя...
Каталог Silca
Silca_transponder_guide.pdf
2 nokius насчет МЛ320 если есть родной ключ и слетел ролинг.
То можно восстановить. Это действует на МЛ-ы до 99г.
Добрый день всем . Я только пока осваиваю данное направление и хотелось бы если это конечно возможно пополнить свои небольшие конечно познания, Можно ли прочитать MC68HC705X32 не выпаивая (типа внутрисхемно или как то на столе) и еще вопрос как из вычитанного дампа можно высчитать ключ , поправить синхру , я имею ввиду как говориться ручками, Если что то глупо спросил сильно не пинайте, Ну может хоть укажите где искать или что почитать? СПС
Извеняюсь исправил
