Опубликовано 5 апреля, 200917 г. comment_15819 Штатные иммобилайзеры и транспондерные системы Технология прописывания чипованных ключей на иномарки Штатные иммобилайзеры и противоугонные системы Схемы подключения иммобилайзеров Схемы подключения и технология работы со штатными иммобилайзерами Нужна информация где можно найти скачать или приобрести Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 200917 г. comment_15952 Штатные иммобилайзеры и транспондерные системыТехнология прописывания чипованных ключей на иномарки Штатные иммобилайзеры и противоугонные системы Схемы подключения иммобилайзеров Схемы подключения и технология работы со штатными иммобилайзерами Нужна информация где можно найти скачать или приобрести Какие именно машины или тебя интирисует вообщем принцип действия иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-15952 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 200917 г. Автор comment_16006 Какие именно машины или тебя интирисует вообщем принцип действия иммо Меня интересует все по иммо и по чип ключам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-16006 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 200917 г. comment_16277 Меня интересует все по иммо и по чип ключам К вашему и всеобщему несчастью нет пока такого места, где была бы сосредоточена вся запрошенная информация. Форумы по этой тематике вам в этом помогут. Иначе это занятие обесценилось бы полностью. Изменено 8 апреля, 200917 г. пользователем snipers Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-16277 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 200917 г. comment_40736 Добрый день! А есть ли что-нибудь по Mits. Lancer IX; X ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-40736 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 200917 г. comment_40737 А также по Mazda3, Nissan Primera, VW Touareg, Toyota Land Cruiser 100? Изменено 11 сентября, 200917 г. пользователем Светлый Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-40737 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 200917 г. comment_40888 Создание нового ключа AUDI AUDI-VW Transponder key matching with 5 digits Login Code : Procedure for adding transponder keys to vehicles with separate Immobilizer box: (Audi to year 97, Golf 3, Passat B4, Transporter, Lupo, Sharan) Switch ignition ON with new key. Select: Immobilizer -> Login Enter 5 numbers Login Code (add 0 if you have 4 digits Login Code). For example, if your Login is 1234, enter 01234. Save Go to Adaptation Enter 01 in "Channel Number" Enter The "Stored Value" is the number of keys currently matched. Enter number corresponding to the total number of keys to be matched, - for ex 2 ; Enter -> Save Switch ignition off and remove key Insert next key to ignition and switch ignition on again Wait 15 sec. Repeat this step with each key until all keys have been matched. Select: Immobilizer -> Login. Enter Login Code. Go to Adaptation Enter 00 in "Channel Number" Enter 0 and Save. This will learn ECU with Immobiliser. Procedure for adding transponder keys to vehicles with Immobilizer in the instrument cluster: (Audi from year 97, Golf 4, Passat B5, B6 ) Switch ignition ON with new key. Select: Instrument -> Login Enter 5 numbers Login Code (add 0 if you have 4 digits Login Code). For example, if your Login is 1234, enter 01234. Save Go to Adaptation Enter 21 in "Channel Number" Enter The "Stored Value" is the number of keys currently matched. Enter number corresponding to the total number of keys to be matched, - for ex 2 ; Enter -> Save Switch ignition off and remove key Insert next key to ignition and switch ignition on again Wait 15 sec. Repeat this step with each key until all keys have been matched. Select: Immobilizer -> Login. Enter Login Code. Go to Adaptation Enter 00 in "Channel Number" Enter 0 and Save. This will learn ECU with Immobiliser. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-40888 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 200917 г. comment_41069 а mb ml320 как новый транспондер прописать?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-41069 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 200916 г. comment_43215 G47V MC68HC705X32 ПРОЧИТАЙ . ПОЩИТАЮ КЛЮЧИК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-43215 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 200916 г. comment_47596 Вот по хундаям ____________.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-47596 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_51822 Каталог Silca Silca_transponder_guide.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-51822 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 200916 г. comment_51824 2 nokius насчет МЛ320 если есть родной ключ и слетел ролинг. То можно восстановить. Это действует на МЛ-ы до 99г. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-51824 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 200916 г. comment_59885 G47V MC68HC705X32 ПРОЧИТАЙ . ПОЩИТАЮ КЛЮЧИК. Добрый день всем . Я только пока осваиваю данное направление и хотелось бы если это конечно возможно пополнить свои небольшие конечно познания, Можно ли прочитать MC68HC705X32 не выпаивая (типа внутрисхемно или как то на столе) и еще вопрос как из вычитанного дампа можно высчитать ключ , поправить синхру , я имею ввиду как говориться ручками, Если что то глупо спросил сильно не пинайте, Ну может хоть укажите где искать или что почитать? СПС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-59885 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 200916 г. comment_59886 в профиле пишем город! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-59886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 200916 г. comment_59887 Извеняюсь исправил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2207-immo/#findComment-59887 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
