Skoda Octavia Tour
С чего решили что все восстановленно,что делали с доской?
В принципе если панель та же то никаких прописок не потребуется.
Попробуй вытащить домп с доски,ВАГ-ТАХОой.В 2008г было не меньше чем иммо -4,но это сути не меняет.
Почитай доску,,моторный,ВАГ-КОМом начиная с 7-ой версии,какие ошибки?
СНЯЛИ панель и поставили и без приборки по ошибке зажигание включили,у меня как раз 7 версия,ошибка неправильное программирование ключа!
  • Ответов 53
  • Просмотры 18,8 тыс
как правильно вообще выташить дамп моторника,такое первый раз делаю,у меня ваг-ком альфа 0.81,можно ли им?
Поставьте панель,сотрите ошибку и заводите на здоровье.
А вот это уже серьезней,это вы устроили сами,неправильным програмированием ключа,чего делать не было необходимости!
Если доска та же и ээпром не менялся,то логин остается один и в доске и в моторном,напряжение питания не менее 13 вольт,время отстоя тоже смотрим,ключи пишем старые,дальше по процедуре прописки ключей(описанно выше)
Можно попробывать через DMA,лишь в том случае если моторный БОШ.
И опять же не полный дамп а некоторые адреса,где лежит логин.
Изменено пользователем aka4
aka4 а логины моторника и приборки разные?
и вот ща я стираю ошибку она не стирается ошибка неправильное програмирование ключа
а как правильно через ДМА сделать
Если на одной машине были прописанны и моторный и доска то одинаковые.
Ясень пень,конечно не сотрется и не заведется,пока правильно ключи не положишь.
Поиши поиском,я все выкладывал здесь,за 04 01 сразу логин,в шестнадцатиричном формате в свапе.
захожу в моторник ввожу логин приборки принимает,захожу в 50 канал ввожу логин приборки не принимает,тоже самое и в приборке?что это может быть?
как правильно тема называется
А че ты вообще в 50-ый канал лезешь,и приборка и моторный тот же,я правильно понял?
Прописывай ключи в 21 канале панели!
Ну это уже наглость!!!
захожу в 21 канал,прописываю один ключ,не прописывает,извините за наглость,просто тем вылезает много в какой точно не могу понять
Что в 23-м канале измерений доски?
в 23 канале 0006
Теперь в 22-ом,24-ом,25-ом.
22канал 0100
24канал 00000000
25 1 нет нет нет
Синхра с доски с моторным ОК,,старые ключи смыты,не прописанно ни одного ключа,новый транспордер в ключе не нравится доске,либо нет накачки.
Что за чип пишешь сейчас?
