Subaru Forester 2007
Добрый день,ковыряюсь с панелью данного авто, к сожалению попалась панель у которой еепромка под стрелками, мало того, что они выходят с осями, так еще и моторы мешают снять пластик. Может у кого нибудь есть фото контрольных точек?
ищи на этом форуме выкладывали точно
Подойдёт?
Подойдёт?
Думаю что да)
Подойдёт?
Думаю что нет, при таком качестве картинки!
Всем спасибо, пробег выставил.
Но теперь новая фишка, горят постоянно габариты, клиент говорит что это я что-то ему сделал.
Причем габариты горят даже без панели!!!
Что это может быть?
РАЗОБРАЛСЯ, КЛИЕНТ ГОНДОН КНОПКУ ПАРКИНГА НАЖАЛ И НЕ СКАЗАЛ!!!!
Ето точно г-дон еще и нервишки успел подпортить.У меня в Приоре придяву кинул что после смотки стартер стал хуже работать и так бывает .
Вот эта должна подойти.
подскажите пожалуйста какой прогер работает с микрухами по шести ногам? я пытался упой прочитать COLT внутривенно по шести точкам подъключения так же как и этот субарик но у меня ничего не получилось. упа вроде бы читает ошибки не выдаёт но в результате одни нули
Иногда питание на панель помогает
хотелось бы попробовать но нет распиновки разъёма ни на кольт ни на субарика да и как делу с кварцем быть? ведь если его не заглушить то работающий проц не даст коректно считать микруху. или может я ошибаюсь?
Изменено пользователем arteorlo
В этом случае , если нет возможности проц остановить, нужно читать пониженным напряжением 3,3V.
я пробовал но он не хочет! правда я только в программе изменял 5 на 3.3 а там вроде как ещё и на самом прогере надо перемычку убрать. я прав?
приехали. конечно перемычку нужно убрать.
мануал к прогеру курить всёж нужно прежде чем начать им пользоваться.
Полностью согласен!!!!! дурак был! как тока температура спадёт ещё раз попробую
Ну и как, получилось? Кольт европеец?
ещё нет! у меня температура 39 дома сижу. а какой кольт не знаю. отец одну панельку принёс мужик из двух битых зделал одну не битую а панелька осталась
Не лазь с температурой в машины!!!!!Перед НГ начудил по запаре 2 панели глупенькие!!!!
вот я и не лез))))! а сегодня всё получилось!!!! считал микруху на ура по шести проводках при питании3.3v
