Добрый день,ковыряюсь с панелью данного авто, к сожалению попалась панель у которой еепромка под стрелками, мало того, что они выходят с осями, так еще и моторы мешают снять пластик. Может у кого нибудь есть фото контрольных точек?
Всем спасибо, пробег выставил.
Но теперь новая фишка, горят постоянно габариты, клиент говорит что это я что-то ему сделал.
Причем габариты горят даже без панели!!!
Что это может быть?
РАЗОБРАЛСЯ, КЛИЕНТ ГОНДОН КНОПКУ ПАРКИНГА НАЖАЛ И НЕ СКАЗАЛ!!!!
Ето точно г-дон еще и нервишки успел подпортить.У меня в Приоре придяву кинул что после смотки стартер стал хуже работать и так бывает .
Вот эта должна подойти.
подскажите пожалуйста какой прогер работает с микрухами по шести ногам? я пытался упой прочитать COLT внутривенно по шести точкам подъключения так же как и этот субарик но у меня ничего не получилось. упа вроде бы читает ошибки не выдаёт но в результате одни нули
Иногда питание на панель помогает
хотелось бы попробовать но нет распиновки разъёма ни на кольт ни на субарика да и как делу с кварцем быть? ведь если его не заглушить то работающий проц не даст коректно считать микруху. или может я ошибаюсь?
Изменено пользователем arteorlo
В этом случае , если нет возможности проц остановить, нужно читать пониженным напряжением 3,3V.
я пробовал но он не хочет! правда я только в программе изменял 5 на 3.3 а там вроде как ещё и на самом прогере надо перемычку убрать. я прав?
приехали. конечно перемычку нужно убрать.
мануал к прогеру курить всёж нужно прежде чем начать им пользоваться.
Полностью согласен!!!!! дурак был! как тока температура спадёт ещё раз попробую
Ну и как, получилось? Кольт европеец?
ещё нет! у меня температура 39 дома сижу. а какой кольт не знаю. отец одну панельку принёс мужик из двух битых зделал одну не битую а панелька осталась
Не лазь с температурой в машины!!!!!Перед НГ начудил по запаре 2 панели глупенькие!!!!
вот я и не лез))))! а сегодня всё получилось!!!! считал микруху на ура по шести проводках при питании3.3v
