Вас рекомендует отключить 3 разъема на комфорте, на жгуте крыши (t10e я так понял под переднем плафоном, голубой, но там всего 6 проводов, а остальные 4 видимость) у сирены и вынуть предохранитель тестировать на целостность проводки. Везде по нулям кроме красно лилового, тест не проходит, пишет замыкание на плюс. При всем при этом звонится до преда. Проверил проводку от разъема у сирены до моторного отсека, провода целые. При чем на саму сирену не ругается. Никто не сталкивался?
Ты - б как-то с начала начал.... Про ошибки написал, как не работает, что при проверке через поиск происходит, что там с кодировкой взглянул....
ЗЫ Проблема весьма редкая, наработок просто нет.
