Diagun
Измен- вручную-установ с диска
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 457,9 тыс
у меня стоит WIN 7 там такого нету
Можно ли его перепрошить? Каким програматорам? Ели есть инструкция буду благодарен
есть ли способ его востановить?
Перепрошить.
Post 1,382,399
А Win CE Какую нужно ставить?
А у тебя есть загрузочная
подскажите как настроит эмулятор
Wince не ставится с диска. Есть программа для создания wince и каждый разработчик собирает свой под свое устройство.
Все фирмы дают файлы - кроме Диагуна.Самый простой способ на программаторе зашить wince и потом перепаять флешку - обратись к MUT.
Дамп он выложил
Второй способ - через Com,USB залить в Диагун wince
Для Mini2440 я изготавливаю сам и заливаю за 50 секунд - но на Диагун почему то не получилось. У меня в Диагуне умер процессор, я буду его
заказывать где то через месяц.Сейчас попробую из дампа сделать прошивочные файлы и запустить их на своем Mini2440
Эмулятор подключить к смартбоксу у меня не получилось - у меня нет настоящего компорта, надо пробовать на большом компьютере.
Какие настройки эмулятора тебя интересуют или ты не можешь его запустить?
В wince есть резервная копия реестра, чтобы его включить надо сделать Hard Reset - в других устройствах надо держать кнопку ВКЛ и
нажать отпустить Reset, а кнопку держать пока не запустится. Но в Диагуне даже этого нет - резервная копия есть - а Hard Reset нет.
а Hard Reset другим способом нельзя сделать через Com,USB
Нет.Вытащи аккумулятор и отпаяй батарейку для часов - подожди сутки - включи без батарейки.
А это поможет??
Иногда помогает.
Добрый день на какой микросхеме в Диагун заливают Win CE/
K9F1G08 =128M ROM
Вообщем попробывали мы прошить Диагун как написано в этой теме. Дамп заливается пишет все ок. Только вот кроме заставки ничего нету.
Дамп Di3 -это загрузчик( заставка)
Надо полный -post381
http://files.mail.ru/T2CT8R
Ты какой лил?
По USB Nk.bin пробовал?
Мы заливали по USB заливали тот который скинул MUT и те который скинул ты. Результат один. загружаеться только заставка
