Diagun
Почти получилось !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-232514
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 438,4 тыс
А если попробовать не с эмулятором, а с Mini 2440
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-232533
Попробую. 5.bin это свой номер. 6.bin это чужой номер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-232540
А ты не могбы, какбы "разделить" файл ответа смартбокса,(онже как я понимаю не целеком непрерывно его выплевывает все 163 байта, а идет "диалог" в несколько этапов,-КПК отсылает несколько байт, и ждет ответа, смартбокс в ответ отсылает несколько байт, и ждет ответа, КПК в ответ отсылает несколько байт- вот в этот момент и будет "пробел" в файле ответа смартбокса, и так далее) поставить пробелы. Короче, чтоб было понятно в какой момент, заканьчивается первый "пакет" ответа смартбокса, и начинается второй и т.д.
Изменено пользователем abracadabra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-232651
Attiny2313 меняет только отображаемый №. Родной софт при подключен Attiny2313 работает.
Значит № идёт в запросе ,наверное HEX и Little Endian.
980540000100 =E44CBD0764 =6407BD4CE4
980541077900 =E44CCD798C =8C79CD4CE4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-232973
Я правильно понимаю, ты скачал обновы для 980540000100, и на нем запускаешь? Блин, был бы смартбокс под рукой, а так, каждый раз спрашивать не серьезно, обещали смартбокс скоро переслать, если все срастется, тогда будем пробовать дальше победять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-232992
Да. А155 ,А156 =980540000100 ,
A158,A160=980541077900 на Mini2440 при подключен Attiny2313.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-232998
Не въехал, можно поподробней насчет А155, А156=980540000100.... Что есть- А155, А156, А158, А160
А с родным софтом и подключенной "тинькой" работает без проблем, связь с реальным ЭБУ устанавливается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-233010
Да. 980541077900 родной софт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-233011
Сергей, ответь пожалуйста, что за значения- "А155, А156, А158, А160"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-233029
а155 -ответ 980540000100
а156-запрос 980540000100
а158-запрос 980541077900 с подключенной "тинькой
а160 -ответ 980541077900 без тиньки -но он неправильный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-233048
Нашел на англ форуме. Предлагают читать LPC2368 с помощью beeprog по порту ISP .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-233615
В Diag.exe 2 запроса № 0SWITCHO и 0SWITCHIU .Я думаю первый вызывает № в открытом виде ,второй закодирован .
Т..е надо чтобы кто-нибудь снял лог со своим № .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-233632
Извиняюсь за тупость, не догнал посмотреть на имена прикрепленных тобой изображений, а я уж начал загоняться. "а160 -ответ 980541077900 без тиньки -но он неправильный", чем не правильный?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-234084
Я стирал-записывал свой-чужой GAG на SD -стал глючить свой №. Поэтому не правильный.Перезаписывал=OK.
Я думаю, что надо пробовать изменить строчку после № - т.е. надо чтобы кто-то скинул свой лог запроса-ответа.
Пост 773
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-234113
Как снять лог.
1. Если PC с настоящим COM-port паяем pin 5 com-port на pin GND смартбокса, pin 2 на pin Rx (потом Tx) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель
прикуривателя. Соединяем Diagun c смартбоксом кабелем(cable connect). Вкл Diagun ,cable connect ,Demo.
2.Если COM-port виртуальный -USB-Com adapter на PL2303 общий на GND ,pin 5 PL2303 на pin9(потом pin10) U9 (SP3232) смартбокса.Подаём 12V на смартбокс через кабель прикуривателя. Вкл Diagun ,bluetoothconnect ,Demo.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-234153
Устанавливаем Tera Term http://en.sourceforg...aterm-4.71.exe/
На Diagun запускаем Demo ,записываем log запроса,потом паяем на другую ногу ,запускаем Demo, записываем log ответа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-234166
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-234181
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-234182
Вопрос в том, что я могу читать сбросить с LPC2368 с одним из программистов, и это изменить S / N?
Любые идеи, пожалуйста
Огромное спасибо sergej-ko за его поддержку.
Изменено пользователем mattydr67
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page/39/#findComment-234184
