Diagun
1. Чип LPC2368 имеет защиту от чтения. Стандартная программа фирмы NXP Flash Magic http://www.flashmagictool.com/
не может прочитать дамп.
2.Попытка чтения через JTAG привела к смерти загрузчика .Пост3.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23748/page__p__222004__hl__diagun__fromsearch__1#entry222004
3. по порту ISP может получится .Все программаторы хорошо шьют .Но сможет ли прочитать и не стереть загрузчик?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 485,6 тыс
Я боюсь работать с LPC2368. Я сначала потренеровался бы на отладочной плате .Их вроде 100 моделей -например
http://www.embedinfo.../list.asp?id=32
Интересный форум http://kazus.ru/foru...ead.php?t=14719
Может у них спросить как прочитать и не стереть LPC2368.?
Я сам не работал с Flash Magic с LPC2368.Думаю ,что прочитать незащищённую область можно.
Я думаю, что серийн. №, который в "открытом" виде в прошивке лежит, скорее всего не имеет отношения к данным, которые передает смартбокс для идентификации (они зашифрованы), а в открытом виде 98054ххххххх это то что видит пользователь на дисплее. Так что я думаю, если "научться" читать писать контроллер в смартбоксе, все равно не сможешь поменять серийник "под себя" просто поменяв цифры, можно будет только менять "всю прошивку" считанную с другого смартбокса. Другое дело если попробовать определить, "где, и как прописан" реальный идентификатор, но для этого хотябы надо иметь несколько логов ответа смартбоксов с разными серийниками, для сравнения. Еслиб кто еще скинул лог с указанием S/n.
не прочитаешь без хорошего навыка работы с данным контроллером, можешь попробовать, он при чтении не стирается,
Кто-нибудь!!! Снимите лог!
Пост 776.
Может уважаемый ALEX поделится своим опытом.
Изменено пользователем SLion
Пост 776.
Вотснимал с модуля БТ смартбокса, т.к по шнурку не получается из-за снесённых напрочь разъёмов.
Спасибо!
abracadabra
Попробуй эту строчку.
Когда незапускался эмуль
abracadabra
Почему ты думаешь, что именно там?
Попробуй сними лог ответа несколько раз подряд, с демо, одинаковые файлы получаются?
Я просто сравнил ответы своего и другого смартбокса с родным №.
Advanced USB Port Monitor
а лекарство к нему есть ?
Не нашёл.
Скинь логи своего "родного" смартбокса и "чужого"
Пост 788,790,763.
Пост 794 -это лог эмуля .Одновременный ответ и запрос.
Много лишних строк -это наверное служебные БТ.
Попробуй написать - яфг(FFF483) = 33E64D5DBBFD55AAFFF8818155
