Diagun
"выдрал м\сх блютуза"
А родная не соед со смартбоксом?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 464,4 тыс
увидеть родная может бы и увидела БТ смартбокса, но чтобы корректно работала, я сильно сомневаюсь, нету в родном БТ поддержки службы-"обмена данными через порт", помойму так эта служба называется, да и зачем эти извращения с родным БТ, когда намного проще запрограммировать БТ модуль НС-05, повесить его на "железный" ком порт к RX TX, и при каждом включении, БТ смартбокса и БТ навика автоматом соединяются, как будто всегда между ними подключен кабель.
Изменено пользователем abracadabra
Я для других спрашивал- типа воткнул микро SD,поправил Vehicle_1.exe и работай. А если хочешь супер- тогда добавляй
русс и НС-05.
русс и НС-05.
ну в принципе если посмотреть в bluesoleil, список доступных сервисов, на устройство, и в доступных будет, не помню точно как называется сервис, типа "обмен данными через сериал порт" то можно и с родным, но в БТ навигаторов, этот сервис врядли присутствует.
Если в Control Panel есть БТ наверное пойдёт.
bluesoleil вроде для wince существует.
Вот какая итересная штука при подаче питания на вход lm5575, 8-10 вольт запускается чётко, при12 уходит в защиту, на выходе lm5575 постоянно присутствует пульсация 250mv, похоже на то-что в lm5575 накрылся стаб +7V,
похоже отсюда и все проблемы. Так что похоже надо искать lm5575 и менять её.
Что-то Kalash молчит.
Можно заменить дроссель и диод Шоттки ,пропаять обвязку.
Навик NoName 7" 800x480 проц МТ3351, видел в продаже точно такиеже обзываются Pioneer модель не прмню помойм 778, да в принципе мне кажется принципиально не важно какое устройство, лишбы была на "борту" WinCE5, и "железный" ком порт. Чтоб добраться до ком порта на своем, я лично выдрал м\сх блютуза, хотя можно и GPS модуль, но там геморойней реестр править чтоб ком порт освободить, да и навик "потеряет" свою главную функцию. Попозже выложу подробнее про свой навик, файлы не могу прикреплять на этой винде, переключаться надо.
CPU:MTK Inside Dual Core 533MHZ CPU - меня такой проц, шансы есть ? или кинь ссылку на такой де именно как у тебя нави
Надо вставить карточку с файлами Vehicle_1.exe , mfcce400.dll и папкой GAG и запустить Vehicle_1.exe.
Там wince5?
Не факт, у меня был навик Тексет 606, вобще без БТ, вместо БТ был GSM модуль, а в контрол панель БТ был. Я ж говорю, если БТ не поддерживает сервис "сериал порт", то работать не будет, мое мнение, а в навиках по БТ такой сервис не поддерживается, гарнитура да, передача файлов да, изредка DAN.
Надо пробовать -.запустить BT, код 1234.
Насчет пойдет или нет, надо пробовать, "CPU:MTK Inside Dual Core 533MHZ CPU", что за девайс? навик?
вот такой у меня http://4pna.com/showthread.php?p=103890#post103890 пост 947
Там wince5?
Сергей, а что за ДЛЛка mfcce400.dll?
Для запуска Vehicle_1.exe с флэшки.
А у меня вродеб без нее запускается
Он есть в папке windows. Но не у всех запускается. Я в эмуль его тоже добавил.
Эмуль без него тоже запускается -но не помешает.
Вот еще, что, одно важное замечание для тех кто задумывается о приобретении навигатора, для работы с диаганом, выбирать надо то устройство, которое "умеет" сохранять реестр после перезагрузки, так как не все навики зто могут, впринципе и это можно обойти но гемора будет намного больше, после добавления любой закорючки в реестр, надо будет перешивать винду с изменненым реестром, а это уже не особо удобно.
Сколько пробовал запусупустить его в разных вариантах на СЕ5, не идет. Если есть рабочий скинь.
Нет -поищу.
