Diagun
Ставь новые L1,L2-родные слабые и мог намагнититься сердечник.
Ищи 100uH,1A
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 463,9 тыс
Ищи 100uH,1A
Спасибо. А не приведете пару примеров... какие можно поставить
такие катушки ставят на подсветку светодиодных матриц от ноутбуков. думаю не составит труда найти разбитую...
Изменено пользователем 5198ru
Kalash Отключи нагрузку 5V со стороны реле, выпаяй вывод гребёнки, 5V и попробуй включить.
Люди кто поможет выпаюваю стабилизатор U11 , где 5 волт в норме опять ставлю до 2-х или ниже 2-х вольт садит в чем проблема.Сделал
Эксперимент
Ремонт смарта.
http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/
Начни с замены L1,L2.
Если не поможет-по нагреву определишь виновного.
Дроселя подключил я напрямую перемычкой толку нет (
Не понял?
Ты закоротил дросселя и хочешь "толку"?
Ага...... без частоты с дросселя эта хрень MAX5090 не будет адекватно питать проц. Это же типа стабилизатора напряжения, только он еще и управляется частотой. А частота как раз с дросселя. Тоже накрылся как то смарт. Вообще ничего не горело, как бы питания нет. По советам Сергея поменял дросселя (да один и так был виден, что ему хана, рассыпался от пинцета - перегрев скорей всего). Первый раз неполучилось, так как выписал из инета дросселя по ссылке кого то из этой темы, но не глянув на их размеры. Пришли, но они и близко туда не влезут, как не гни и не крути их. Выписал уже другие, типа как Сергей вот дал ссылку чуть выше из Чип и Дип. Пришли, впаял, и все ОК!!!! Работает. Там самое главное высота дросселя. Нужно подбирать как можно меньше, так как эти два дросселя L1 и L2 стоят как раз напротив друг друга. И если высота большая, то платы не соединятся между собой. Ну и еще не очень люблю блютус. Плюсы конечно есть, но по проводам я думаю намного надежней. И связь и сохранность. :-) . Так что припаял все как нарисовал Сергей, шнур взял от сгоревшего VAG COM. Все работает!! Сергей, спасибо еще раз за подробные советы и вообще за данный проект!!! Вот что получилось.
Сдравствуйте ,не работает kkl линия diagun смартбокс проверял на ауди 2002 не видет авто а проверял на форде c-max всё ок .Подскажите c чего начать?
Поменял я дроселя релюшки заработали но вольтаж осталсья 2.5в и диод ели светиться
Изменено пользователем Snakezkir
ребята подскажите пожалуйста новичку купил себе x-431 diagun как обновить этот аппарат???? спасибо
здесь в этом разделе есть тема "Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master."
Какое напряженние на входе (5 вольт) ?
MAX5090 греется?
См схему
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1160#entry269915
См температуру м.с
От паяй 3 ногу U2
MAX5090 греется?
См схему
http://www.auto-bk.r...160#entry269915
См температуру м.с
От паяй 3 ногу U2
Эксперемент сделали так ,но отдельный стабилизатор греется один час уже рука не терпит
Какая мс тоже греется?
Не чего не греется кроме моего отдельного стабилизатор , и я не сказал MAX5090 в норм схеме не греется )
На выходных я не смогу не чего сделать все находится на работе так что жду советов (очень жду ) ))))
Ск на выходе MAX5090 ?
Ск реле вкл ?
Что-то сажает питание =по очереди отпаивай все питающие ноги м.с и кондёры.
Начни с U16
