Diagun
Доброе время суток! огромное спасибо за тему! Востановил оба смартбокса DIAGUN благодаря информации с этого форума. При этом не затратил ни копейки все нашел из хлама которого думаю у многих в большом количистве копиться с годами работы, Катушки индуктивности взяты из брелоков от сигнализаций Шерхан - добротные такие катушки. 74НС02 из АПС-4. А TJA1050 отвечающие за CAN из Ford Fokus панели. Еще раз всем спасибо!!
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 483,8 тыс
Итак принимаете в клуб убийц смартбоксов?
Дело такое:
После диагностики на подсевшей батарейке читал вояджер по ОБД. Диаган разрядился и вырубился. Но с ним все нормально. Все дело в смартбоксе.
Зарядив лаунч, продолжил диагностику, связь с эбу обрывается, тоесть ошибка подключения. Предположил что отвалился БТ модуль в СБ. Подключил провод, после чего лаунч завис.И на смартбоксе горит только красный диод.
Итак что получается-
При подключении к колодке горит только красный диод.
При подключении к СБ ошибка - выйдите из диалога.
Разобрав СБ я заметил что треснул корпус катушки L2, но она прозванивалась на обрыв. "заменил" (проблема не исчезла).
Визуально все в порядке.
Подскажите как выбраковать все остальное
"прозванивалась на обрыв" -проблема не в обрыве,а в к.з витках и намагничивание сердечнека.
Для начала меняй L1 и L2
Потом проверь 5 и 3,3 В на кренке
При аварии 5В могли вылетить куча м.с и кондёров,D1,D2
кондеры не беда, а как проверить м.с.? есть подозрения что могла слететь мс отвечающая за к-линию, но в таком случае я бы зашел в смартбокс. - хотя я и не мог, но после подключения шнура вообще горит только красный диод.
после подключения шнура вообще горит только красный диод-так и должно быть
Вытащи шнур-должен заморгать синий
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/#entry348719
http://www.auto-bk.r...59/#entry348719
Да нет, без шнура горит красный. не пускает меня в смартбокс. и по бт и по шнуру. проблема ушла глубже я думаю. и эта проблема не одна
нашел z3 z4 на плате с реле выбиты. Не звонятся. Какой у них номинал?
Все равно не работает.
Подскажите стандартный набор зап частей, катушек и М.С. которые выгорают, закажу и все махом перепояю.
Сергеко стучу в скайп, помогай=) в моей глубинке никто не хочет братся за ремонт а у самого опыта мало.
привет всем,
есть проблема с diagun'ом, при запуске двигателя отваливается связь с смартбоксом. падает напрежение ниже допускаемово, ето происходит всегда есле связь через bluetooth и очень чясто по проводу..
как с етим боротся? может ктото решал ету проблему?
спасибо за любой совет.
ставь новые L1,L2 =100мкГ 1А.
http://www.auto-bk.r...760#entry558790
Здравствуйте скажите пожалуйста какой номинал конденсаторов с10 и с11 они отвалился когда подключаешь смартбокс мигают диод одна вспышка синий и три вспышки красный после чего слабо греется u11 дроссель L1 L2 поставил новых напряжения U11 5 в 3.3 стоит што искать
Есть разные версии смартов-№ деталей не совпадают.
Покажи на фото.
Подкл кабель к Диагуну-должен загореться красный.
Если нет-см разъём кабеля и меняй U9 =LM393
сергей пожалуйста перезалей nk.bin .
а то аппарат висит на первом лого. хочу перешить через ком порт.
Когда подключаэш кабель красный светодиод горит смарт работает , а на блотусе не работает светодиоди не зажигаются на блотусе 4.89 В
U 11 3.314 v OUT
U11 4.93 v in
L1 OUT 11.73 in 11.80
L2 OUT 4.93 in 5.80
L2 когда подключаэш кабель греется
Наверное умер модуль БТ.
Сначала попробуй соедениться с ним по мобильнику.
Он должен быть виден как SPP,код 1234.
Если нет-выпаивай БТ,на нём с обратной стороны есть стабилизатор на 3,3 В-проверь
Схема похожего модуля .
sergej-ko да ви прави на БТ 3.3 в эсьть мобилка не на ходит БТ скареэ всего он умер зчево можна подобрать другой
Нет
У меня есть возможность менять номер смартбокса, если нужно обращайтесь.
Надо выпаять БТ,подать 5В питания,проверить на выходе стабилизатора 3,3В
Если меньше или 0-меняй стабилизатор или SP3232 (MAX3232),кондёры
БТ вроде не должен сгореть.
БТ Диагуна продают на АЛИ или попрбуй HC-05
Так же возможно отвязать смартбокс от номера (будет работать с программами от других серийников)
Добрый день,
Год назад купил у Китайцев диагун. Позавчера включил прибор на дисплеи там где были рисунки блютус и кабель, пустые квадратики подписаны блютус и кабель. Когда пытаюсь запустить блютус или кабель выбрасывает окошко " vehicle_1 is not a valid Windows CE application." На коннекторе серийного номера нет. Подскажите что делать? Спасибо заранее.
