Diagun
добрый вечер всем скажите пожалуйста diagun не видить матиз 2004.г что делать?
было такое, взял обычный K-L-Line адаптер (у меня мастеркитовский) и прогу CASCADE, тока ей зацепился, диаганом как ни пытал не вышло
вначале вызванивал k-линию до блока и прочее... короче там нужна еще и L-линия я так понял
скорее всего матиз корейской сборки и мозг соответствующий
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 471,1 тыс
https://ru.wikipedia...ki/Daewoo_Matiz
Т..е попробуй как GM, Fiat,
Или по кодам
http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/daewoo_matiz.html
СПАСИБО. ВСЕ получилось
Ув. форумчане. есть проблема с x-431diagun: сам основной блок не загружается в winCE, те пробегает полоска, а потом только надпись x-431diagun светится на экране и все.
Зарегистрировался на Вашем форуме тк только тут нашел похожие проблемы. если есть пошаговое решение прошу ткнуть носом, тк пока не могу скачивать и просматривать файлы на форуме.
также если есть информация чем можно заменить основной блок (каким навигатором) прошу сообщить, тк с эмулятором на ПК сам колупаюсь.
со своей стороны могу выложить 2014 года обновление, НО без номера смартбокса, тк не его нужно смотреть в программе.
вот полный образ флешки https://cloud.mail.r...5361/diagun.zip
МАДИПРО МОСКВА. решение проблемы 5000р.вчера мне востановили и полгода гарантии. НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ.
За такие деньги можно купить плату Диагуна или Диагун целиком с гарантией на год.
Здесь ты мог восстановить бесплатно или за 10-20 $ я бы помог тебе лично
Тем более я уверен что при восстановлении твоего Диагуна они использовали мои наработки.
Я собственно пока нашёл решение. Мне по гарантии выслали новый блок.
на будущее спасибо. у китайцев смотрел что то не нашол плату за 5000.
См личку
затем установить H-JTAG http://www.hjtag.com...z.asp?typeid=21
в H-JTAG Server Setting -LPT JTAG Setting см. изображение
затем нажми F на H-JTAG Server открывается H-Flasher.
setting- см. изображение
Save as
Programming
reset Diagun+ через 1 сек chek в прог H-JTAG -в окне Flash появится "k9f1g08"
Program-di3.bin (v=8kb/sek)
Reset Diagun-в DNW log загрузчика
Модернизированный di3=se3
не подскажешь, прошивал через ком порт как
Поиск метода восстанновления Диагуна.
Подключение Диагуна к портам Com,JTAG,USB.
1подключаем COM port -RS232= +/- 5-15v
DB9-разъём COM port PC
pin5 DB9- общий-T11
pin2 DB9- T9 или pin14 chip U19(на фото pin 11,12)
pin3 DB9 -T10 или pin13 chip U19(на фото pin 11,12)
если нет com porta -купить USB-COM adapter,установить драйвер,посмотреть в свойствах N porta-если >4-изменить
устанавливаем DNW 0.5 -configuration-option -N com porta,115200 baute rate,adress 30200000-OK,
Потом в шапке DNW 0.5 -Serial port-connect
если com port установлен правильно-в шапке DNW-comN,115bps
вкл Diagun -видем log
прошивал через com? прошился поработал, потом включаю и опять заставка висит, загрузка не идет, не сталкивался с этим?
По ком-порту не получится -нет правильного загрузчика.
Надо по JTAG -пост 5
Свяжись со мной по Skype= sergej-koz
Добрый день, уважаемые!
Появилась проблема - Diagun перестал видеть карту памяти. Windows грузится, работает вроде нормально. Захожу в "Мои устройства"- карты памяти нет. Через комп заходил - карту памяти видел.Сама карта исправная. В каком направлении искать?
Проблема решилась. Уже собирался прошивать, но как-то дела навалились, не до Диагуна было. Пролежал он неделю без батарей. А аккумулятор на часы у него сдохший был, я его просто выпаял и выкинул. Ну и через неделю решил я его включить. До установки аккумулятора нажал reset, вставил аккум. и нажал кнопку включения питания. Все это время reset была нажата. После загрузки решил посмотреть, что да как? Storage card появился! Но при попытке его открыть - он пропал! Несколько раз выключал, включал - толку нет. Оставил еще на сутки. Через сутки опять та же процедура с reset. Storage card нет! Но полазив по Диагуну увидел, что можно форматировать Storage card, хотя его вроде бы нет. Отформатировал, записал папку GAG и все заработало! Большое спасибо всем, кто помогал! Без вас я бы не справился.
Чудеса!
У меня тоже есть одна микроСД Sandisk 2Г-на компе видится, а на Диагуне с первого раза -нет.
На других Диагунах также.
Но если Диагун отправить спать ,а потом вкл - микроСД работает нормально.
Форматирование на компе и Диагуне не помогает.
Ещё интересней с аккумуляторами.
У меня 3.
Заряжаю все полностью.
Вкл.
Первый-Диагун работает нормально ,есть звук,
Второй-Диагун работает нормально , звука нет.
Третий-Диагун висит на загруз лого.
Про часовую батарейку-лучше сразу выкидывать-вытекает электролит.
Новую я не нашёл-но мне часы не нужны.Может пониженное напряжение батарейки
не даёт Диагуну нормально загрузиться.
У одного чела батарейка взорвалась.
Я несколько микро-SD пробовал. Работает только та, которая была изначально. Заработала после форматирования на Диагуне. Еще прелесть ситуации была в том, что я Диагун взял попользоваться)
Добрый день! Помогите чайнику, Диагун 3 ,китайский , нет связи по блютуз. Шнурок не видел изначально. Живу в Тамбовской обл. талантливых мальчиков не попалось. Возможно ли решение проблемы в ближайших регионах?
Здесь про Диагун2
У меня нет Диагуна 3=не знаю
Причин может быть 3:
1.Нет питания на смарте -светодиод моргает ?
Проверь на другом авто
2. Неисправность смарта.
Попробуй соединиться по мобильнику .
Должна увидеть SPP .Пин=0000
3. Неисправность или слетели настройки Диагуна
Попробуй -настройка системы-настройка синего зуба
P.S
Добавь ещё 2 сообщения=увидишь ссылки и картинки.
Когда подключаешь к авто светодиод блютуза моргает, как будто нет связи. Затем горит постоянно, но потом пишет нет связи,подключите кабель. Настройки синего зуба пробовала всё нормально, Через мобильник не пробовала
"Затем горит постоянно,"= с БТ всё хорошо.
Проверь Демо.
В твоём смарте наверное умерла выходная м.с
Проверь Ауди (VW) =KKL
Проверь Volvo= CAN
Если Диагун гарантийный-меняй смарт. Но могут подсунуть с другим №
Если нет-меняй м.с.
Одельно нигде не достанешь .Надо выпаивать из
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35259/page__st__140#entry643706
Или покупать новый смарт
Здравствуйте Товарищи!
Частично накрылся DBS коннектор (смартбокс) Diagun III.
Вставляешь в Toyota, активируется режим самодиагностики, контрольные индикаторы систем на щитке приборов начинают мигать.
Обартился к продавцу - китайцам, говорят, мол, коннектор идет в связке с основным модулем и замене не подлежит.
Типа нада купить в сборе: основной модуль и коннектор.
Скажите ПЖ, является ли это правдой?
Имеется в наличии DBS коннектор для Android, есть ли возможность привязать его к модулю сканера.
Скажем скомпилировать файлы в just-е, или же серийник строго привязан именно к Android?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем CHECKist
тойота наверное 2000 годов, у них бывает такое, адаптер исправен, просто он перемыкает режим самодиагностики
для таких авто можно изолировать 6 вывод и все будет нормально
Я тоже подумывал так сделать.
Но 6-я ножка не может быть применена также для другого функционала: при диагностике других авто чрез OBDI?
